    Jetzt abstimmen!
JoeBlow Mountain EX Druckanzeige falsch?
TigersClaw
Ü50 Endurist
3. Mai 2007
369
Rostock / MV
Moinsen, ich habe eine neue JowBlow Mountain EX geschenkt bekommen. Schöne Pumpe. Hintergrund war die hohe Auflösung des Manometers, bis 4 Bar. Das reicht mir als Mountainbiker völlig aus.
Problem dabei: ich pumpe einen Reifen auf 2 Bar auf. Unsere zwei älteren Pumpen, SKS Kompressor OEM bzw Rennkompressor zeigen 3 Bar, also deutlich zuviel. Was ist da los? Die Pumpe pumpt sich verglichen mit den beiden SKS auch recht schwer, also wenn irgendwo der Weg nicht ganz offen ist. Sie pfeift auch beim pumpen, das tut sie bei abgeschraubtem Kopf am Schlauchende.
Was ist da los?
Mein Rennkompressor zeigt mittlerweile auch Hausnummern an. Eine andere SKS (Twentyniner) etwa 0,3bar zu viel.
Genaues wirst Du wohl nur sagen können, wenn Du die Abweichung durch Vergleichsmessung ermittelst, z.B. an der Tankstelle. Bei mir stellte sich so heraus, dass meine neue Topeak MTB II (4bar-Manomater) sehr genau misst.
Hmm, wirklich sehr ominös aus der Ferne betrachtet, zumal ich das von der Topeak JoeBlow Mountain EX so bisher nicht kenne. 🤔
Abrupt fielen mir dazu nur 2 Möglichkeiten ein:
– Den Verkäufer zwecks Reklamation/Umtausch kontaktieren.
– Wirklich mal alle händisch, werkzeuglos schraubbaren Verbindungen auf Korrektheit prüfen, ob vielleicht etwas den Weg der Luft blockiert oder hemmt, wie von @softcake schon vermutet. Das "Pfeifgeräusch" wäre dafür ein Indiz. 🧐
Liebe Grüße – und ein Frohes Neues an dieser Stelle... 🥳
⚠️ Hier noch wie versprochen die von Topeak Global angegeben Toleranzen. ⚠️
"Für mechanische Analogmanometer, die wir an den Standpumpen verwenden,
beträgt die maximale Toleranz 3 % - 2 % - 3 %.
3% maximale Toleranz für das erste 1/3 des Anzeigebereiches (Niederdruckbereich),
2% maximale Toleranz für das zweite 1/3 (Mitteldruckbereich) und
3% maximale Toleranz für das letzte 1/3 (Hochdruckbereich).
