Sieht top aus der Schutz, wie hast den gemacht?
Ist nicht so schwierig. Gewünschte Form/ Schablone aus Pappe zurecht schnippeln. Dann 3 mm PVC Platte aus dem OBI kaufen und die Form aufs PVC übertragen.
Die PVC Schablone in den Backofen bei ca.110Grad (auf Backpapier
Das ganze wenn es schön weich ist rausnehmen und an das Unterrohr anformen. Je sauberer desto besser. Ist beim geraden Unterrohr vom Kavenz ja noch dankbar. Hab das auch schonmal an einem Last Coal gemacht mit gebogenem Unterrohr. Deutlich schwieriger!
So nun hat man die Negativ Form. Diese gut mit Trennmittel einsprühen.
Dann klebt man Frischhaltefolie auf den Tisch und kann dort die Karbonmatte mit dem Pinsel vorsichtig mit Harz betupfen und durchtränken. Achtung die 1.Lage ist Sicht Karbon. Das dann in die Form legen. Nach und nach 3-4 Lagen. Hab glaube ich 180iger Kabongewebe genommen.
Wenn ihr das gemacht habt Frischhaltefolie über den Rahmen und alles gut abkleben.
Die Form mit den Karbonmatten über das Unterrohr stülpen, Fixieren und aushärten lassen. Wenn alles hart ist abnehmen, bearbeiten (z.B. mit dem Dremel. Achtung Karbonstaub,mit Schutzmaske arbeiten!!!) und dann aus der Form lösen. Je sauberer man gearbeitet hat desto weniger muss man nacharbeiten. Man erhält glänziges sauberes Sichtcarbon. Ich fand das passt zum RAW Rahman nicht und habe es nass angeschliffen. Hab es so gemacht das es als Klipp on schon hält und zusätzlich mit doppelseitigem Klebeband fixiert. Hält Bombe. Ist nicht mein erster DIY Unterrohrschutz
Viel Spass beim basteln. Der Schutz hält alpinen Steinbeschuss locker aus
