Hallo.
Ich habe ein Problem mit meiner Kette.
Gestern musste ich feststellen, dass es mindestens zwei Glieder gibt, die leicht aufgebogen sind. Das hat zur Folge, dass die Kette manchmal für den Bruchteil einer Sekunde anstalten macht, auf das nächst grössere Ritzel zu springen. Am Häufigsten kommt das am kleinsten Ritzel vor.
Ich kann mir nicht erklären, wodurch es dazu kommen kann. Die Kette ist etwa 650km alt, Es ist auch nicht mittig aufgebogen, sondern eigentlich an der Stelle, wo die Lasche wieder breiter wird. Natürlich ist das ganze auch mit einer leicht höheren Geräuschkulisse verbunden.
Es handelt sich um einen SRAM 2x10 Antrieb (24/38 KB, 11/36 Kassette). Die Kette müsste eine PC 1091R von Sram sein, jedenfalls mit den gelochten Aussenlaschen.
Für die morgige Tour werde ich die verbogenen Glieder wieder richten, möchte aber Sicherheitshalber schon mal ne neue Kette besorgen. Nur welche? Das gleiche Modell nochmal? Oder die stabiler wirkende PC 1091 ohne R. Oder gar eine Shimano, wenn das auch funktioniert?
Ich wiege etwas über 100kg, hier geht also Stabilität vor Leichtbau...
Irgendjemand eine Idee wegen der Ursache?
