bei meinem alten Fahrrad, ein X-20 von Bocas, rutscht mittlerweile bei starker Belastung, insbesondere beim Anfahren, die Kette auf dem vorderen Kettenblatt durch.
Daher wollte ich nun die Kette, Kassette und die Kettenblätter wechseln, hab es allerdings noch nie gemacht und daher folgende Fragen.
Problem Kassette:
Auf der Kassette steht die Bezeichnung Shimano CS HG 30 - 8I.
Es gibt 8 Ritzel mit den Zähnen 11-13-15-18-21-24-28-32.
Dazu hab ich folgende PDF Datei gefunden.
Demnach brauch ich wohl auch einen Zahnkranzabzieher vom Typ: TL-LR10.
Folgendes ebay Angebot habe ich mir rausgesucht für die Kette.
Ist das passend?
Laut Beschreibung wird ein TL-LR15 Werkzeug benötigt
Wenn ein TL-LR10 Werkzeug ausreichend ist, kann ich dann auch ein preiswerteres wie z.B. das Park Tool FR-5 benutzen oder ist das nicht kompatibel?
Problem Kette:
Auf den Kettengliedern steht die Bezeichnung Shimano CN-UG50 Narrow und vereinzelt "3L".
Die Bezeichnung der Kette führt bei google leider zu keinem Ergebnis, es gibt lediglich Shimano CN-UG51.
Kann ich die auch verwenden?
Die Kette wollte ich mit einem Kettenschloss SRAM Powerlink verschließen. Das soll ja angeblich werkzeuglos geschehen können.
Muss ich dazu auf jeden Fall dann noch die Kette kürzen z.B. mit so einem Gerät?
Problem Kettenblatt:
In den Youtube Videos zum Wechseln von Kettenblättern sah das immer ganz easy aus, da brauchte man nur die Kettenblätter abschrauben.
Problem ist nun, dass bei mir die Kettenblätter wohl aneinandergenietet sind. Das ganze ist wohl von der Firma SR Suntour, eine Typbezeichnung habe ich nicht finden können. Bild
Seh ich das richtig, dass das es sich dabei um eine Kurbelgarnitur handelt, wobei die Kurbeln mit den Kettenblättern zusammenhängen und ich die als Ganzes ersetzen muss?
Nachdem man die Abdeckung in Höhe der Achse abmacht, sieht man eine Sechskantschraube.
Muss ich die nun zuerst rausschrauben und dann die Kurbel mit einem Kurbelabziehgerät abmachen?
Brauch ich dafür dann ein bestimmtes Gerät?
Rausgesucht habe ich mal folgendes. Ist das richtig?
Versteh ich richtig, dass ich mit der 14er Nuss die 6 Kant Schraube herausdrehe, dann den Kurbelabzieher in das Gewinde drehe und durch das Eindrehen dann auch die Kurbel löse?
Muss ich dann sonst noch was lösen wofür ich ein Werkzeug brauche?
Mit was für einem Ersatzteil kann ich dann die Kurbelgarnitur ersetzen?
Auf den Kettenblättern stehen die Zahlen
330 / 48 - 342 / 38 - 380 / 28
Auf den Fahrradkurbeln steht 175 mm.
Geht jetzt jede Kurbelgarnitur mit den Zähnen 48 / 38 / 28 und einer Kurbellänge von 175 mm oder gibt es da noch Unterschiede, die zu beachten sind?
Gilligen
Problem Kassette:
Ist das passend?
Problem Kette:
Gilligen
