hometrails
HomeTrails.de
- 22. Mai 2012
- 255
Ich bin langsam etwas ratlos. (ich habe hier auch über die SuFu noch nichts passendes gefunden)
Ich bekomme den Umwerfer meines SRAM X0 2x10 Systems einfach nicht perfekt hin.
Regelmäßig springt die Kette beim Schalten vom kleinen auf das große Ritzel über dieses hinaus auf die Kurbel. Es nervt. Die Zugspannung kann ich nicht weiter rausnehmen. Ebenso den oberen Anschlag nicht weiter beschränken, dann schaltet es gar nicht mehr auf's große Ritzel.
Den Umwerfer (Directmount) habe ich schon so weit es geht nach unten gesetzt, gerade so, dass er nicht am Ritzel schleift. Vielleicht ist der schon zu tief?
Vorallem tritt das Problem bei 2 Möglichkeiten auf:
1) Die Kette springt über, wenn ich ohne Last bzw. langsam trete (ich schneller Rolle als das die Kette bzw. der Freilauf "mitnimmt").
2) Die Kette springt gern über, wenn ich hinten auf den kleinsten Ritzeln unterwegs bin. Auf den größeren geht's halbwegs.
Die Kettenlänge stimmt auch. Mehr kürzen kann ich die nicht mehr.
Mir kommt es vor, als würde das SRAM X0 Type2 Schaltwerk hinten nicht genug Spannung haben (1/2 Jahr alt, ca. 2500 km). Bis die Spannung bei dem richtig einsetzt, hat es auch so nen bisschen nen "Leerweg". Vermutlich, damit es sich einfacher schalten lässt. Beim Shimano Shadow Plus meiner Püppi ist das ähnlich, aber nicht ganz so weich. Auch springt die Kette bei mir beim Geballer bergab über Treppen etc. regelmäßig vorn ab. Der C-Guide (im Moment demontiert, trotzdem die Schaltprobleme) hilft auch nur wenig. Der Fahrspaß ist mächtig getrübt gerade. :/
