Kette springt bei bestimmte gänge
31. Dezember 2005
4
nachdem ich alles neu gemacht habe
Kette, Kettenblätter, 2x Schalträdchen und Kasette
Meine Kette springt wenn ich im mittleren Kettenblatt fahre, Kette hinten auf der Kasette 5tes und 6 tesRitzel .
7tes und 8tes Ritzel wieder ohne probleme.
Alle anderen Gänge , funktionieren ohne springen der Kette
An was kann das liegen ?
Was muss ich tun ?
sonnigen gruß
Meine Kette springt zwischen den beiden gängen hin und her
Tritt also nicht nur unter Last auf?
Dann kuck, in welche Richtung die Kette läuft und korregiere mit einer der Zuglängeneinstellschrauben.
Wenns dann anderswo Hakt:
Schaltauge mit Richtlehre (!) kontrollieren und dafür sorgen, dass der Schaltzug leichtgängig ist und das ganze nochmal einstellen.
Wenns nur unter Last auftritt:
Kette und Kassette erneuern.
Es lässt sich alles sehr leicht schalten
Tritt nicht unter Belastung auf, also nur leichtes tretten.
Was mir aufgefallenist
Das ich vorher eine 7 fach und jetzt eine 8 fach kasette drauf habe.
Kann es daran liegen ?
Ich gehe mal davon aus, dass du 7 fach Schalthebel hast?
Eigentlich müsste es bei 7 zu 8 fach klappen, da die Schaltabstände gleich sind.
Du schaltest halt nur ein Ritzel per Anschlagschraube aus.
Aber dann haste auch ne andere Nabe eingebaut - oder jedenfalls nen längeren Freilauf.
Also wenns unter Last nicht auftritt, sind Kette und Kassette ok und es liegt an der Einstellerei.
Wenn dus nicht eingestellt bekommst, dass alle Gänge (bis auf den einen weniger) ratterfrei laufen,
kanns an den Zügen liegen, oder eben einem verbogenem Schaltauge (muss man ner Lehre im eingebautem Zustand ausrichten - auch neue Schaltaugen muss man ausrichten)
Und dann sollte es eigentlich wieder schön einzustellen sein.
