Kette springt, was tun?
3. Juni 2008
ich habe vor 1 Jahr ein Radon MTB neu gekauft. Bisher bin ich noch nicht viel gefahren aber seit 2 Monaten nervt mich folgendes Problem.
Auf dem Zahnkranz (Ritzel hinten), springt die Kette bei den mittleren Zahnraedern. Das passiert aus heiterem Himmel und nervt ganz schoen. Ist die Kette auf den 2 groessten bzw. 2 kleinsten Zahnraedern springt sie nicht...nur bei den mittleren.
Bestimmt tritt das Problem haeufig auf. Gibt es vielleicht ein Video oder ein gut-bebildertes Tutorial wie ich das selbst fixen kann?
Ich habe nun bei Google einige Zeit gesucht aber bin mir auch nicht so sicher woran es liegt und wonach ich genau suchen soll. Abnutzung? Einstellungsproblem? Kettenproblem?
Danke,
sb
Ganz einfach: Neue Ritzel, neue Kette, bei dem Verschleiß evtl. auch gleich neue Kettenblätter.
Einfach mal für drei Euro eine Kettenverschleißlehre kaufen und die Kette rechtzeitig tauschen, dann halten Kassette und Blätter wesentlich länger.
So bahnt sich manchmal auch ein riss der Schaltzüge an. solltest mal schauen ob der Zug irgendwo schon angerissen ist.
Ich hatte an meinem Bike das selbe Problem. Ohne jeglichen Verschleiß von Parts.
Habe den Umwerfer hinten komplett auf "null" geschraubt, die Schaltung von Grund auf neu eingestellt und nun ist alles super.
Ich glaube, "springen" ist hier nicht ganz klar klar. Springt die Kette über einen Zahn desselben Ritzels einfach drüber oder springt sie (evtl. nur ganz kurz) auf ein anderes Ritzel?
Im ersteren Fall Verschleiß, im zweiten Einstellung oder Schaltauge krumm.
Moin-Moin,
so wie ich die Fehlerbeschreibung lese, kann es auch an der Umschlingung der Kassette liegen. Ist das Schaltwerk korrekt eingestellt? Hat das obere Schaltwerksröllchen den richtigen Abstand zur Kassette?
Gruß Uelle
hätte jetzt auch gesagt, dass an der schaltwerk-einstellung liegt. bei mir hats mal geholfen, einfach oben am schalthebel ein bisschen einzustellen.
Ich hab gerade eure Antworten gelesen und jetzt mein Rad angeschaut.
Die Kasette ist im mittleren Bereich
@radon-biker-qlt, sauber und es scheint auch keine Beschaedigung oder Abnutzung der Ritzel vorzuliegen.
@ snoopz Ich glaube die Kette springt kurz auf ein anderes Ritzel und wieder zurueck. Das Gefuehl beim Fahren ist aber so nervig dass ich meistens einfach auf ein groesseres oder kleineres Ritzel schalte um das abzustellen. Das Problem dann ist aber dass ich im falschen Gang fahre und es zu schwer oder zu leicht zu treten ist. Trotzdem besser als das 'Springen'.
@thekidvoss, Uelle, Fuux ich wuerde gerne eure Vorschlaege ausprobieren bevor ich komplett die Ritzel usw. runderneuere. Gibt es vielleicht ein gutes Lehrvideo dass genau erklaert wie man die Schaltung von Grund auf neu einstellt? Oder ein bebildertes Tutorial mit reichlich Hintergrundwissen? Ich bin totaler Anfaenger wuerde aber gerne dazulernen.
Danke,
sb
Das Problem hatte ich auch. Probier mal den Kabelzug beim Umwerfer auf der anderen Seite der Schraube festzuklemmen. Bei mir hat's funktioniert.
moin
ich bin absolut neu , aber nicht in sachen MTB
das Problem kenne ich leider viel zu gut , ich kann bei meinem Cube alle 200 - 400 km das schaltauge richten , nach dem 3. oder 4. mal wird dann gewechselt
oft wird das problem mit stürzen oder dem anschlagen der teile erklärt
dem kann aber nicht so sein , denn , ich hatte seit 1300 km keinen sturtz , ebenso ist das MTB immer von der schalteinheit weg gelagert worden , also anstossen ausgeschlossen
zudem , alle die paar kmchen das gleiche problen...........
hat jemand einen vorschlag , eine idde oder sogar eine klare ansage , was das wirkliche problem für die regelmäßige verformung sein könnte
denn , bei meinem rennrad habe ich die sorgen absolut nicht , km leistung in etwa die selbe wie beim MTB , pro woche ca 300 km .......
Vielleicht ist deine Kette zu kurz. Wenn du dann großes Kettenblatt auf großes Ritzel fährst spannt die Kette und das Schaltauge gibt nach.
Wenn dein Cube ein Fully ist dann ist es noch wahrscheinlicher. Dann spannt die Kette beim jedem Einfedern. Im Extremfall kann dir das Schaltwerk/Kette komplett abreissen.
danke für den Versuch
sorry , Cube hat ja auch nicht nur ein MTB ....
ich fahre das Cube ELITE HPC Elixir R , also auch nicht gerade baumarktqualli.........
kettenlänge , schaltkomponenten , ritzel usw , alles ist nach den hertsellervorgaben eingestellt und verbaut , oder als ersatz aus dem mittleren preisegment beschafft...........
eine echte erklärung ,für diesen mangel, habe ich bis heute nicht finden können , es nervt einfach , fast jede woche das rad justieren , meist nicht notwendig , dann das schaltauge richten , und flucks kann man wieder durch die berge knüppeln
es liegt also sicherlich nicht an der qualli oder der verarbeitung, selbst das einstellen der schaltung wird bei jeder "nachbesserung" geprüft
nur wenn man einen 14 %er fahren will dann sollte sowas nicht passieren , denn dann ist die " seitenlage " fast schon vorprogramiert
und wie ich geschrieben habe , bei meinem rennrad , was ich ebenso oft fahre und wo die unterschiede in den steigungen kaum anders sind , habe ich absolut keine sorgen
aber nochmal danke für den versuch , irgendwann macht es klick , und ich fahre mit nem anderen namen auf den Rahmen ;);)
Güsse aus Ahrweiler
Viquell
Ich tippe immer noch auf zu kurze Kette, nicht korrekt zusammengebaut oder Aufsetzer, auch wenn alles "nach Herstellerangaben" zusammengebaut wurde. Suche im Zweifel einen Radhändler auf und lasse ihn sich das anschauen.
Ja und? DU sollst jetzt nachsehen ob es Cube wirklich so genau nimmt mit der Qualität. Nicht einfach nur sagen.
Du hast nicht zufällig irgendwann einmal ein größeres Kettenblatt oder größere Kassette (mehr Zähne) draufgemacht, oder? Oder mal die Kette gewechselt oder so?
ich habe wohl die komponenten gewechselt , aber alles in grössen wie es bei lieferung angebracht war , also nichts grösser , dennoch habe ich nach wie vor die sorgen , selbst der besuch in einigen fachgeschäften hat absolut keine lösung gebracht , immer wieder wurden mir schäden durch stürze oder anstossen unterstellt , was ich aber wie schon geschrieben absolut ausschliessen kann
für die neue woche stehen dann wieder kettenwechsel ( doch mal zwei glieder mehr ) und schaltaugenwechsel auf dem plan
mal schauen was es bringt , ich melde mich
danke nochmal für die tips , mehr wie alles versuchen wird wohl nicht bleiben
danke aus Ahrweiler
Viquell
Mach da mal nicht einfach n paar Kettenglieder mehr sondern schau nach der RICHTIGEN Kettenlänge.
Vorne aufs größte Ritzel, hinten aufs kleinste. Dann sollten beim hinteren Schaltarm das obere Teil wagerecht und das untere Teil senkrecht/leicht nach hinten stehen. Dann ist die Kettenlänge in Ordnung.
Viel Glück das du das Problem beseitigen kannst!
DD
WER LESEN KANN IST KLAR IM VORTEIL!!!!!
Er hat doch gesagt das er sein Radel erst seite paar Monaten richtig fährt. Abnutzung ist 100% nicht das Problem. Stell dein schaltwerk ein.
Radon verbaut keine zu kurzen oder zu langen ketten, bei meinem passt auch alles.
Ja, klar weil bei deinem alles passt sind auch automatisch alle anderen fehlerfrei.
Arbeitest du bei Radon oder woher weißt du was die da machen? Eine im Akkordstress falsch abgelängte Kette ist doch durchaus im Bereich des Möglichen. Vorallem weil die Teile vermtl. fertig abgelängt eingekauft werden.
:lol:
