Hallöchen!
Möchte für meinen Sohn (123cm) kürzere Kurbeln an seinem 24er Rad montieren. Serie: 152mm.
Habe nicht mal bei den BMX Pedalen was kürzeres gefunden. Geht das nur als (teure) Sonderanfertigung oder im Eigenbau?! Es gibt doch Millionen von Kindern auf der Welt mit kurzen Beinen und tausende mit zu großen Rädern?
Ich würde die Felgenbremsen lassen, ansonsten brauchst du ja komplett neue Laufräder mit Scheibenbrems-Naben. Das wäre mir den Aufwand nicht wert. Quietschen kannste auch durch Anschleifen der Beläge und gutes Einstellen beheben.Was mich nur extrem stört sind a) die quietschenden mechanischen Bremsen und b) die 18 Gang Schaltung (Shimano Tourney Revoshift)
Da ich schon ewig kein Rad mehr aufgebaut habe, stellt sich mir gerade die Frage, ob es problemlos möglich ist das Ganze auf 1x11 und hydraulische Bremsen umzubauen. Die Teile würde ich dann gerne für den Aufbau des 26 im Herbst oder nächsten Frühjahr weiter nutzen.
Bei der Schaltung hatte ich mich an den Teilen von @ilfer aus https://www.mtb-news.de/forum/t/ghost-powerkid-24-umbau-von-3x8-auf-1x11-sram-nx.807822/ orientiert.
ACHSO! Sorry. Dann mach die Shimano M315 rundum dran. Die sind perfekt für Kinderbikes.Es sind ja DISC montiert, allerdings extrem quietschende Tektro Aquila
Meiner Meinung nach eher nicht. 14" ist schon extra-klein, da wäre mir ein besonders niedriges Gewicht am wichtigsten. Wenn Du 16" überspringen möchtest, kannst Du das am besten mit einem sehr kleinen Rahmen mit niedrigem Überstand, wie zB von Kania-/Pyrobikes (20small) oder Supurb.Hallo,
macht eine SRAM Automatix bei einem 14" Radl Sinn? Nach Möglichkeit soll das nächste Rad dann ein 20" werden.
http://www.vpace.de/produkt/max-kinderkurbel/Hallöchen!
Ja, 110 BCD. Aber schöne Kurbel. Ich hab ein 34T Kettenblatt von Superstar Components drauf laufen. Das reicht schon für die Kinder mit ner 11-40 11-fach Kassette. Ansonsten nimmste halt ne 11-46er Kassette!@ilfer Was ist denn das für ein Lochmaß? Bei 110 (das wird's vermutlich sein) geht's bis 34 runter, dann ist mW Schluss und die Auswahl an NW-KB ist auch sehr überschaubar, oder..?!
Meine Tochter (noch unter den vorgeschlagenen Größenangaben von Early Rider) hat sich heute mal auf ein Testrad gesetzt und mal abgesehen vom zu langen Vorbau passte es ziemlich gut. Sie konnte allein auf- und wieder absteigen - auch wenn das Argument mit dem tiefen Einstieg anderer Anbieter natürlich nicht von der Hand zu weisen ist... Mal schauen, der Frühling ist ja noch nicht da und ich hab mich schon mit dem Radladen-Chef zum basteln verabredet - mal sehen ob wir das Problem des Riemens lösen können -Stimmt, der 'Hipster-Faktor' geht dann flöten.
Und dem WC-Enten-Rahmen kann ich ohnehin nichts abgewinnen, da ist mir die niedrige Überstandshöhe bei Kania/Pyro auch lieber. Dadurch gibt's definitiv mehr Sicherheit für den Fahrer, was bei dieser Radgröße mE absolute Priorität hat.
Der Riemen macht's bei dem Radl halt aus! Optisch, technisch und am Gewichtmal sehen ob wir das Problem des Riemens lösen können
@Herta_Gehtsnich Oder diese Kombi, falls Du mit Vierkant-Lager aufbauen willst:
Kurbel: https://www.kaniabikes.com/zubehoer...otor-bcd-104-einfach/143?number=rotor145&c=42
Kettenblatt 30T: http://www.chainreactioncycles.com/de/de/blackspire-snaggletooth-kettenblatt-schmal-breit-/rp-prod112084?gs=1&pgrid=18313596202&ptaid=aud-384314819753la-414609338578&utm_source=google&utm_term=&utm_campaign=Chain+Reaction-DE-PLA-PLA-All-DT-SE-Shopping&utm_medium=base&utm_content=mkwid|sJYl70DPD_dc|pcrid|57477118042|pkw||pmt||prd|415473DE
Mit Vierkant lässt sich schön schmal bauen und ggf. mit unterschiedlichen Wellenlängen die Kettenlinie einstellen.
Relativ kurz, ich meine um 110/113. Bin aber nicht sicher...Mit was für einem Innenlanger (Länge) fährst du die Kurbel ??...Ich überleg auf 1x10
eigentlich sollte das gehen, das verbaute lager ist sicher nicht so knapp bemessen, dass die neue kurbel an der strebe schleift.Hat jemand von Euch ne Idee, ob das Tretlager ausgewechselt werden muss, wenn man zum Beispiel dieses Set ans Orbea MX24 Disc baut?
https://www.kubikes.de/kubikes_shop...rbelgarnitur-fuer-KUbikes-20-127-mm-28-Z.html
Oder kann man das einfach auswechseln? Die Kette hängt ja durch den Kettenspanner hoffentlich auch dann nicht durch, wenn nur 28 statt der bisherigen 32 Zähne zum Einsatz kommen?
