Hi ho,
ich würde meinem kleinem gerne einen kleinen Klassiker fit machen. Für ein Specialized Hotrock 24" suche ich einen Kettenschutzring. 40 Zähne bei 125mm Lochkreis für den Ring. Hab mal etwas google bemüht. Doch leider nicht fündig geworden. Kettenschutz wäre doch sehr nice für einen Fahranfänger.
Weiß wer was passt
Danke im voraus
Anhang anzeigen 910792Anhang anzeigen 910794
Hi, einen genau zu Deiner Kurbel passenden Kettenschutzring zu finden wird wahrscheinlich schwierig bis unmöglich.
Entweder Du suchst einen "Kettenschutzring" im Handel z.B. sowas
https://www.ebay.de/itm/Shimano-Alf...ng-45-Zahne-schwarz-silber-/272865714210?var= (oder leichtere Bashguards für 104mm BCD 4-Arm gibts aktuell recht viele und die sehen deutlich besser als so ein billiges Plastik aus) und bohrst dann nochmals neue Löcher für die Befestigung in Dein fest verpresstes Kettenblatt (ist sehr wahrscheinlich aus Stahl und sollte das verkraften), oder Du baust Dir einen Kettenschutzring selber. Ich hab schon zweimal mir einen aus einer Plexiglasscheibe (gibts bei
Ebay in verschiedenen Durchmessern und Fraben z.B.
https://www.ebay.de/itm/Plexiglas-Z...as-3mm-glänzend-mit-Schutzfolie/222057746425? ) gebaut. Der könnte dann natürlich auf die vorhandenen Bohrungen angepasst werden.
Hier mal Bilder (nur zur Anregung)
Allerdings, bist Du Dir sicher, dass Du überhaupt die Kurbel lassen willst?
Check mal die Armlänge, sollte bei 24 nicht mehr als 150mm sein, die meisten hier empfehlen aber 140mm. Ältere Bikes und die der Großserienhersteller fallen immer negativ mit viel zu langen Kurbeln auf.
Zudem, und da sehe ich das größere Problem erscheint mir ein 40T Blatt vorne viel zu groß. Bei 34T max hinten (mehr ist da sicher original nicht verbaut worden) geht's damit keinen Hügel hoch, selbst mit modernen 11-42T Kassetten verbauen hier die meisten ein 32T vorne.
Besonders einen Fahranfänger würde ich keinen zu schweren Antrieb verpassen.
Die ganze Kurbel kannst Du z.B. bei Kubikes für 35€ haben (hat dann auch Kettenschutzring)
https://www.kubikes.de/kubikes_shop...arnitur-fuer-KUbikes-24S-140-mm-28-Z-294.html
