Hallo, meint ihr es ergibt am 20 Zoll Kinderfahrrad Sinn einen Steuersatz mit Winkelbegrenzung zu verbauen? Oder schadet das eventuell sogar? Lg
Mein kleiner stolpert öfters beim Laufrad schieben oder aufheben wenn der Lenker reinklappt
Wir haben uns das Frog 43 damals neu gekauft - und neben der Straßenbereifung lag auch ein weiterer Satz MTB-tauglicher Reifen bei:Hallo in die Runde,
habe für den Sohn mit Blick auf den 3. Geburtstag im Januar ein gebrauchtes Frog Bike in 14" besorgt:Anhang anzeigen 941135
Auf seinem Laufrad, dass ihm gerade zu klein wird, hatte ich als Reifen Schwalbe Black Jack montiert. Leider scheint es die nicht in 14" zu geben.
Kennt jemand ein paar gut 14" mit ordentlich Profil?
Grade im Winter möchte ich den Jungen nicht auf Slicks rumfahren lassen...
Merci!
Das SRAM Schaltwerk braucht einen passenden Schalthebel. Der Shimano Revoshift passt von Einzug des Schaltzugs eben nur zu Shimano Schaltwerke. Die Übersetzung bzw. Kinematik ist inkompatibel.Moin,
ich hab mein 20" grad aufgebaut und habe Schaltungsprobleme.
Schaltung ist wie folgt aufgebaut:
- Hebel -> Shimano Revoshift 8fach Gripshift.
- Kassette -> SRAM irgendwas, ziemlich leicht
- Schaltwerk -> SRAM X9, 9fach kurzer Käfig.
wenn ich bei gang 8 anfange zu hoch zu schalten auf die größeren Ritzel, fühlt sich das so an als ob er immer nur 7/8 des Gangsprunges schaltet. wenn der Hebel auf Gang 1 ist, isses aufm Ritzel GERADE so auf Gang 2
Stellschrauben für die Begrenzung des Schaltwerks sind richtig, der zug ist gut gespannt bei Gang 8 und schaltet auch sauber in 7.
6 geht auch noch, bei 5 muss man schon auf 4 sein damit es schaltet
also liegt das jetzt daran, das die Gangsprünge am Schalthebel nicht dem Ritzel entsprechen?
Danke für die Zeit
Du brauchst halt einen SRAM Drehgriff (ich persönlich habe einen X9 Drehgriff ohne Probleme am Kinderbike, andere meinten der wäre zu schwergängig) oder SRAM Trigger oder eben ein Shimano Schaltwerk zum Revoshift.
Bei der Kassette wiederum ist's egal da sind SRAM und Shimano unproblematisch.
Eben nicht. Genau deswegen funktioniert es nicht https://www.mybike-magazin.de/fahrr...haltungskompatibilitaet--was-passt/a5616.html...Wenn ein Schaltgriff sagen wir mal 8mm Zug bewegt bei einem Schaltvorgang, dann zieht das Schaltwerk doch auch 8mm an oder nicht?...
Nein, Inkompatiblitäten gibt es heute noch immer.Ich verstehe ja, das es Inkompatibilitäten gab, inzwischen ist das ja alles untereinander kompatibel.
Aber nur nochmal kurz zu meinem Verständnis.
Also isses doch egal ob das jetzt ein Shimano oder ein SRAM Schaltwerk ist.
Würde das Ritzel aber 9mm brauchen für einen vollen Gangsprung, dann würde das natürlich nicht gehen. Und dann wäre das Ritzel nicht passend.
Oh mann ey, son ur alten X9 gibts nimma oder total verhunz und die Revoshift Schaltwerke sind total grütze...
Moin zusammen,
Fange gerade an Teile für das nächste Projekt anzusammeln und bräuchte mal einen Tipp. Welche Gabel würdet ihr nehmen? Rock Shox 30 Gold RL Solo Air oder Manitou Markhor Pro? Beide in 26". Habe zwei M-Worx Rahmen von Michael hier und will die für meine Kids (5 und 7) aufbauen.
Danke schon mal.
