- 5. April 2020
- 8
Hallo Leute, ich brauche mal eureo Hilfe.
Ich habe ein Fully, um genau zu sein ein Bulls Wild Cup 2, irgendwas aus dem Jahre 2012 meine ich ^^ Ich gehe mit dem Rd nicht brutal um, fahre kein Downhill und keine Sprünge. Schaltung 3x9 Shimano Deore XT (Nur zur Absicherung)
Ich habe das Problem das wenn ich in die Pedalen trete ein knarzen entsteht, ich habe die Vermutung das es von den vorderen Zahnrädern ggf kommt. Allerdings ist das Geräusch NICHT gleichmäßig, bzw nichtan einer bestimmten Stelle)
Das Rad war zu letzt in der Werkstatt um die Schaltung einzustellen, und einmal hatte ich den Mantel kaputt und habe den getauscht vom Hinterrad.
Folgendes habe ich selber durchgeführt:
Habe ich das Rad im Montageständer und bewege die Kurbel kein Knacken bzw Knarzen, Kette schleift auch nicht, das Geräusch kennne ich ja. Alle Gänge durchgeschaltet. Stelle ich mein Fuß, sofern das Rad auf dem Boden steht, auf die Pedale, kommt dieses Knackgeräusch, nicht immer aber manchmal.
So viele Kilometer hat es nicht weg, das man sagen könnte die Zahnkränze sind verschlissen, aber will es auch nicht ausschließen. Daher weiß ich nun auch nicht mehr weiter. Nächster freier Werkstatttermin ist erst der 14.7.20, ist mir irgendwie zu lang hin.
Wenn einer hier aus Dortmund (PLZ 44379) oder Umgebung kommt, und mir helfen möchte wäre das super, Werkzeug hab ich (ausgenommen ein Schlüssel für die Hinterradkassette, bin ebenfalls mobil (Auto und Fahrradträger), so dass ich mit dem Rad auch zu einem hinfahren kann.
Vielen Dank im Voraus!
- Schrauben kontrolliert --> alle fest i.O
- Sattel festgezogen
- Sattelstütze kontrolliert auf Schmutz --> i.O
- Schaltung bisschen strammer gestellt, auch i.o kein Gang springt mehr i.O
- Federung vorne kontrolliert i.O
- Federung hinten kontrolliert i.O
- Verdacht auf Tretlager, getauscht, auch i.O aber Fehler immer noch da
- Kette gereinigt neu, und fit gemacht, keine Beschädigungen, Lehre genommen 0,75 geht nicht rein also i.o
- Schraube an der Kurbel geprüft, festgezogen i.O
- Fahrradpedalen auseinander genommen, neu gefettet, eingestellt. - weiterhin vorhanden
- Alternatives Pedalenpaar genommen - weiterhin vorhanden
