Es handelt sich ja hier um eine Deore Bremse und ich hab Slx Scheiben verbaut, jetzt liegen die
Bremsbeläge außen gut auf aber bei den Sm rt 66 Scheiben wird auch der Steg angebremst weil die Slx Scheibe eine schmälere Reibfläche als die Originale Deore Scheibe hat.
Würde eine passende Deore Scheibe besser
bremsen als die Slx Scheibe weil die ja mehr Reibfläche hat?
Ich will jetzt nicht Unsummen für die Scheiben ausgeben aber welche Scheiben wären mit der Deore Bremse kompatibel mit mehr Reibfläche und optisch mehr hermachen als die Deore Scheiben und passend für die zb B01s Beläge ?
Sind die Beläge denn generell zu breit für die Scheibe, oder liegen sie nur zu weit innen? Anders gesagt:
Bremsen sie auf dem Steg, aber gleichzeitig auch auf der kompletten Reibfläche der Scheibe, oder wird außen an der Scheibe ein schmaler Rand nicht abgebremst? Wenn sie lediglich zu weit innen liegen, könnte man zwischen
Sattel und Adapter vielleicht eine Unterlegscheibe packen? Damit würden die Beläge ein Stück raus kommen.
Kleiner Klugscheißerhinweis: Die Reibfläche hat nichts mit der Bremsleistung zu tun, sondern der Durchmesser der Scheibe, was quasi der Hebel ist, in dem die Kolben auf das sich drehende Rad wirken. Wenn du nun den
Sattel und somit die Beläge bei gleich bleibender Scheibe durch Unterlegscheiben zwischen Adapter und
Sattel etwas weiter raus rückst, ergibt sich zumindest rechnerisch eine kleine Verbesserung, weil du den Hebel vergrößerst, mit dem die Kolben die Scheibe/das Rad packen. In jedem Fall wird aber das gefährliche Abbremsen des Stegs vermieden.
Optisch hermachen ist bei
Shimano-Scheiben schwierig... Ich finde die fast ausnahmslos relativ hässlich und mit dem schwarzen Spider bei teureren Modellen wird es nicht besser. Greife daher lieber zu anderen Herstellern. Momentan ist aber auch die Frage, was überhaupt verfügbar ist.
Für deine spezielle, sehr günstige Bremse wird es schwer, hier den einen zu finden, der die auch fährt und weiß welche 203er Scheibe und Beläge kompatibel ist. Ich habe bei
Shimano-Belägen nie das Bedürfnis gehabt, was anderes zu verbauen. Trickstuff und SwissStop wäre mir bei der Bremse Perlen vor die Säue bzw. einfach unpassend. Bedenke, dass Beläge auch etwas Einbremszeit/strecke brauchen, bis sie vernünftig beißen. Ich würde es also erstmal mit Unterlegscheiben probieren.
Eine größere Maßnahme wäre noch die SLX BR-M7120. Das ist ne 4-Kolben-Bremse, mit 210€ zwar teurer als viel Rumprobieren mit verschiedenen Scheiben, aber sicherlich eine Verbesserung und kompatibel zu den SM-RT66.
Und tu dir den Gefallen und ignoriere die Kommentare von dem Pinguin. Wenn der keinen Bock hat, kritisiert der nur irgendwas an deinen Posts, trägt nix zum Thema bei und stellt dich doof dar.
