nein, die RETENTION-TECHNOLOGIE haben nur die shimano blätter.Aber hat das auch dieses Retention-Technologie gegen das Abspringen?
Bin Technik Noob
aber lesen kannst?
Bin Technik Noob
Suche schon benutzt? Bin ich 2 Jahre lang gefahren. Geht.
Musst nur penibelst einstellen...
welche Komponenten waren das genau?Suche schon benutzt? Bin ich 2 Jahre lang gefahren. Geht.
Nein, du liegst ganz richtig. Ich habe am Anfang auch mit der 785-Kurbel angefangen, da ich keine Notwendigkeit für eine 11fach-Kurbel sah. Das läuft einwandfrei.liege ich da verkehrt?
Super! Ganz herzlichen Dank für die schnelle Antwort!Nein, du liegst ganz richtig. Ich habe am Anfang auch mit der 785-Kurbel angefangen, da ich keine Notwendigkeit für eine 11fach-Kurbel sah. Das läuft einwandfrei.
Ad 1: Ich habe mal gelesen, dass der 10fach-Umwerfer etwas breiter sein soll als der 11fach. Da die 11fach-Kette natürlich auch etwas schmaler ist, kann es sein, dass der Umwerfer etwas unpräziser arbeitet. Wobei der Breitenunterschied nur wenige 1/10 mm sind und der Schwenkbereich des Umwerfers so groß ist, dass es gut funktionieren sollte. Ein Versuch sollte nicht gleich zum Scheitern verurteilt sein. Kannst dann ja mal Feedback geben. Der 10fach-Hebel funktioniert jedenfalls sehr gut mit einem 11fach-Umwerfer. Da brauchst du aus funktionellen Gründen nicht nachrüsten.
Ad 2: Das dürfte nicht funktionieren. Die Übersetzung zwischen 10- und 11fach ist anders. Heißt, die Seillänge, die bewegt wird, wenn ein Gang geschaltet wird und die daraus resultierende Bewegung des Schaltwerks haben sich geändert.
Dann buddel ich den Thread auch mal wieder aus
Hab ebenfalls vor jetzt von 2x10 auf 2x11 umzurüsten ... Deore m615 2-fach Kurbel vorhanden und bleibt auch (22/38) ... 2x10 SLX Umwerfer ebenfalls vorhanden
Für 2x11 bereits gekauft wurden: SunRace 11-42 Kassette, XT M8000 GS Schaltwerk, 11-fach XTR Kette ...
Frage nummero eins: Kann ich mit einem SLX Umwerfer (gruppe müsste ich nachschauen) 2x11 fahren oder bekommt der das nicht hin?
Frage nummero zwei: Kann ich, bis ich mir in den nächsten zwei Wochen den 11-fach XT Shifter gekauft habe, auch alles schon montieren und mit meinen alten XT785 10-fach Shifter fahren und halt nur 10 statt 11 Gänge nutzen?
Soweit ich weiß haben die 11fach-Umwerfer eine geringe Zahndifferenz-Freigabe als die 10fach. Meiner war für 10 Zähne freigegeben, hat die 12 aber immer problemlos geschaltet. Nur zur Beachtung!allerdings wird es dann wahrscheinlich auf nen 11-fach Umwerfer hinaus laufen da der jetzt schon zickt seit ich das 24er KB gegen das 22er getauscht habe
