- 20. Juni 2020
- 0
Fachleute unter sich, Huber dreht da garnichts. Die Lösung wurde doch schon in Beitrag 15 genannt. Nochmal zur Verdeutlichung. Du brauchst das passende "Rohr" und zu den Scheiben noch "Abstandhalter".
Oder einfach ein anderes Federbein mit "normaler" Aufnahme.
Habe die "Lösung" verstanden, das Problem ist dann nur das es durch die zu große "Spannweite" der Achse zu Verbiegung der Achse gekommen ist. Beim Santa Cruz Nomad ist die Einbaubreit so breit wie das Lagergehäuse mit den Lagern.
Diese Lösung ist ja bereits eingebaut, bis auf die richtigen "Abstandhalter". Sind jetzt provisorische verbaut.
