Ich hab die Kurbel nun verbaut zusammen mit einer 1x12 GX Kassette und einem X01 Schaltwerk. Ich habe mich am Cube Nutrail 2020 orientiert und hier verbaut man eine Fat5 Kurbel.
Bei meinem Nutrail mit 197er Hinterbau passte glaube ich was nicht mit der Kettenlinie. Nach der Montage der Komponenten habe ich beim Schalten nur beim größten Ritzel ein Problem, dass die Kette immer springt und auf die Kassette kippt bei jeder Umdrehung. Egal was ich einstelle.
Schaltauge ist neu.
Nun habe ich mal die Kettenlinie gemessen
Achse 197mm : 2 = 98,5mm
Offset am KB -4mm
Abstand Mitte Kassette zum Ausfallende 23,5mm
98,5mm +(-4mm)-23,5mm = 71mm
somit sollte die Kettenlinie 71mm betragen. Die
Sram GX Fat5 Kurbel wird mit einer Kettenlinie von 76,5mm angegeben. Hier vermute ich einen zu krassen Schräglauf, der mir Probleme am größten Ritzel bereitet. Das heisst doch ich muss nun die 5,5mm Differenz ausgleichen?
Die Kurbel ist montiert mit einem 6mm Spacer auf der Antriebsseite und 2mm auf der Nichtantriebsseite (so empfiehlt es
Sram in seinen Handbüchern). Muss man hier was ändern oder sollte man eher ein anderes KB nehmen mit anderem Offset (aktuell -4mm)? Muss man dann eher Richtung 0mm gehen um die Kettenlinie anzupassen oder kann man mit den Spacern etwas spielen?
