Super danke dir
22-36 ist mit einem 3fach Umwerfer nicht optimal. Es könnte besser funktionieren, wenn du deinen Umwerfer etwas höher setzt, aber es bleibt ein frickliger Kompromiss. Die € 20 für einen 2fach Umwerfer sind da gut angelegt.... Umbau von 3 auf 2 Fach gewagt mit 22-36. Schalten tut das ganze ganz gut außer, das ich entweder nur die ersten Gänge oder die letzten Gänge schleif frei bekomme ...
Mittel und Groß, das kleine wird aus geschaltet quasi.welche schaltstellungen werden dann dann genutzt?
klein und mittel, oder mittel und groß?
dann versuch mal klein und mittel.Mittel und Groß, das kleine wird aus geschaltet quasi.
wie mache ich das? ich habe doch nur eine drehschraube wo ich 2 oder 3 fach einstellen kanndann versuch mal klein und mittel.
Der Umwerfer ist auf jeden Fall zu Hoch montiert. Ich nutze einen dreifach Umwerfer bei zwei Kettenblättern vorne, es funktioniert einwandfrei. Vorraussetzung ist die Grundeinstellung des Umwerfers bzw. der Umwerferhöhe. Shimano hat da gute Montagetips.Ich habe mal ein paar Bilder gemacht vielleicht sieht man ja einen Fehler
Wäre der Umwerfer FD-M786a Down Swing der richtige Für 2 Fach
stell die anschläge am umwerfer ein und dann nutz einfach die stellung für klein und mittel.wie mache ich das? ich habe doch nur eine drehschraube wo ich 2 oder 3 fach einstellen kann
Ich bekomme den Umwerfer wegen der Dämpfer Schwinge leider nicht tieferDer Umwerfer ist auf jeden Fall zu Hoch montiert. Ich nutze einen dreifach Umwerfer bei zwei Kettenblättern vorne, es funktioniert einwandfrei. Vorraussetzung ist die Grundeinstellung des Umwerfers bzw. der Umwerferhöhe. Shimano hat da gute Montagetips.
Das Problem ich habe beide Begrenzungen raus und ich brauche einfach etwas mehr weg wenn ich den werfer unten richtig eingestellt habe, habe ich oben zu wenig weg nach außen und anders rum.stell die anschläge am umwerfer ein und dann nutz einfach die stellung für klein und mittel.
Bei keinem meiner Räder habe ich den Umwerfer weiter unten montieren können, weil dort eben die Kettenstrebe ist. Wenn du voll einfederst kann es dir auch passieren, dass der Umwerfer verbiegt oder bricht.Ich bekomme den Umwerfer wegen der Dämpfer Schwinge leider nicht tiefer
Auch wenn es dein Rad mit 2fach geben sollte, dann mußt du bedenken, dass 2fach Kurbeln die Kettenlinie weiter aussen haben. Allgemein gilt hier: Die Hoffnung stirbt zuletzt.Die Frage ist jetzt ob sich etwas ändert, wenn ich einen 2 Fach Umwerfer montierte da wird wohl auch die Brücke vom Dämpfer im weg sein
Das wären dann 4 Zähne höher, als im Ursprungszustand. Dann kommt der Umwerfer nicht mehr mit dem kleinen 22er zurecht. Mit dem 3fach Umwerfer ist die Einstellerei ein Teufelskreis.Versuch den Umwerfer so einzustellen als würdest du drei Kettenblätter schalten wollen .
Ich meine damit nicht die Höhe des Umwerfers sondern die Einstellungsprozedur .Das wären dann 4 Zähne höher, als im Ursprungszustand. Dann kommt der Umwerfer nicht mehr mit dem kleinen 22er zurecht. Mit dem 3fach Umwerfer ist die Einstellerei ein Teufelskreis.
Ist m.E.n. nur bei zweifach-Umwerfern sinnvoll.Wenn ich den Hebel auf 2fach umgestellt hab
Ja dann sowieso nicht auf 2fach umstellen am Hebel. Das ist ja in der Tat nur für 2fach Umwerfer/Kurbeln gedacht.Ach so hab ich noch nicht erwähnt die Kurbel ist eine 3 Fach mit kürzeren Schrauben also ohne das große Blatt
Ah okay da kommen wir dem problem wohl was näherJa dann sowieso nicht auf 2fach umstellen am Hebel. Das ist ja in der Tat nur für 2fach Umwerfer/Kurbeln gedacht.
