Hallo
Frage welche schaltwerk version bei einer Übersetzung 22-44, 11-32 ?
Danke
Danke
32-11+44-22=4322-11+44-22=33 da reicht doch nen mid cage?
Was für ein schaltwerk willst den denn?
Ein Schaltwerk mit zu geringer Kapazität fällt bei mir unter grobe Pfuscherei.
Weil dir dann entweder bei groß/groß die Kette zu kurz oder bei klein/klein die Kette zu lang ist. Wenn du aber diese Gänge konsequent vermeidest, geht auch M.Warum müsste ich bei einer Größe M vorsichtig schalten ?
jeder zweite mit zu kurzem schaltwerk, der 4 wochen später ankommt, weil die kette gerissen ist.Wer lässt den die Kette so schräge laufen
Ich schalte z.b. Vorn Mitte, hinten Max. Auf das drittgrößte ritzel
Ojee du bist der erste von dem ich höre der so schaltet
Der Verschleiß muss recht hoch sein
3-fach mit mittlerem Schaltwerk zu fahren ist keine grobe Pfuscherei, grade bei 9-fach, also
ohne Gimmicks die die Kettenspannung erhöhen, macht das ne Menge Sinn.
Das mittlere KB kann man so komplett ausnutzen, nur groß-groß und klein-klein funktioniert nicht.
Als Sahnehäubchen ne C-Guide drauf und Kettenklappern ade
Warum dass ? Das ist doch eine Sache der verbauten Feder .Je kürzer der Käfig, desto mehr Spannung
