Kurze Fragen - Kurze Antworten
Danke euch für die Tipps mit den weichen Bremsbelägen. Hatte zuerst Leitung und Bremshebel getauscht, hat aber mit den MTB Belägen nichts gebracht.
Hab dann die Jitsie Beläge bestellt und vorhin montiert. Jetzt beißt die Bremse richtig!
Auch hier einmal die Frage an die Spezialisten:
SaltPlus Echo US BB Lager 19mm
SaltPlus Pro48 48 Kurbel 19 mm
Kurbel ist fest angezogen, die Spacer im Tretlager ausgemessen und drin. Gut gefettet ist es auch.
Das Lager läuft butterweich und fährt sich Prima.
Im ruppigen Gelände scheint es aber irgendwo daher zu klappern. Ich dachte erst, es sei der Ständer
Als ob die Spacer spiel haben und Metal auf Metal anschlägt oder eine Schraube locker sitzt.
Jemand ne Idee?
ist das dem us BB Lager geschuldet Bauart bedingt oder irgendwo ein Fehler im System?
