Danke vielmals für die super schnelle AntwortJa sind die selben wie beim V2
Reicht es nicht einfach 70-100 ml neue Milch reinzuschütten? Ich mache meine Reifen nie sauber, da klebt überall eingetrocknete Milch und ich hatte noch nie Probleme. Voraussetzung ist ggf die gleiche Milch zu nehmen...., aber ich würde es auf den Versuch ankommen lassen. ICH würde auch nicht mehr aufpumpen als nötig. Bei allen Felgen bisher, ploppte der Reifen unter zwei bar in die felge. Der olle Baron sogar von der Felge bei weniger als 2 barDa ist die Milch wohl schon wech
Am besten Mantel runter, sauber machen (vor allem an den Wülsten), neue Milch rein und dann Mantel drauf und mal auf ~3bar aufpumpen, bis es ein paar mal kräftig Plopp gemacht hat und der Reifen wieder im Horn sitzt.
Ventilkappen sind was für Bausparer.Du hast die roten Ventilkappen vergessen
Drei bar ist für tubeless sicher zuviel, da kann der Reifen schon mal komplett aus der Felge knallen, der max. Druck steht seitlich am Reifen.Ich hab das Rad so gekauft. War aber als testrad bei der womb vorher, daher... Keine lückenlose Historie.
Wenn ich das Rädchen losdrehe kommt Luft. Ich habe null Erfahrung mit Tubeless daher:
Muss ich regelmäßig Milch nachfüllen oder so?
Edit noch: Schonmal Danke!
Hab nun das Rädchen erstmal fester gedreht und drei bar drauf gegeben, falls auch der Reifen aus dem Felgenhorn gelöst hat... Mal schauen ob es hält.
Richtig geil das RadUm mir die Wartezeit ein wenig zu vertreiben, mal bisschen gephotoshopped. Jetzt steigt die Vorfreude noch ein wenig mehr
Gibt´s hier eigentlich noch jemand, der sich eins in raw bestellt hat?
LastWeiss einer wie der farbcode von dem blauen Rahmen ist?
Noch nicht, ich will vorher doch noch das Raaw fahren.Um mir die Wartezeit ein wenig zu vertreiben, mal bisschen gephotoshopped. Jetzt steigt die Vorfreude noch ein wenig mehr
Silikon SprayGibts ne Lösung gegen knarzende Sättel/-gestelle? Scheint bei Ergon leider nicht unüblich zu sein
Mal ne Frage an alle Glen Besitzer um 1,90.
Welche Rahmengrösse fahrt Ihr?
Bin mit meinen 1,90 (SL 91/92) echt unschlüssig......
Danke schon mal.
Silikon Spray
Bin fast gleich groß und selbe SL. Konnte XXL länger testen und bin auch XL kurz gefahren. XXL hat gut gepasst, fühlte sich eigentlich gut an, war aber bisschen träge und schon recht schwer aufs Hinterrad zu kriegen. XL fühlte sich deutlich agiler an! Bei Last hat man mir zu XL geraten und hab ich jetzt auch bestellt.Mal ne Frage an alle Glen Besitzer um 1,90.
Danke schon mal.
Danke schon mal.
190,93er SL XXL mit 35er VorbauMal ne Frage an alle Glen Besitzer um 1,90.
Danke schon mal.
