daniel77
IBC DIMB Racing Team
Ja, genau. Für das 24er würde ich aber eine 80mm Version verbauen.Es wird hier immer die Manitou Skareb und R7 empfohlen. Ihr redet von der 26 Zoll Version die dann im 24er verbaut wird?
GenauEs wird hier immer die Manitou Skareb und R7 empfohlen. Ihr redet von der 26 Zoll Version die dann im 24er verbaut wird?
das kann ich bestätigen. Manitou Skareb und Manitou R7 sind wirklich gut auf geringe Gewichte abstimmbar und auch durchweg leicht. Man sollte aber die Finger von den SPV (Platinum) Varianten der Skareb lassen. Die 100mm Varianten haben eine recht hohe Einbauhöhe mit 475mm und können auch in Bikes die eigentlich für 120mm Federgabeln vorgesehen sind gefahren werden. Wir haben im RM Reaper 24" eine R7 MRD mit 100mm FW verbaut. Gewicht mit gekürztem Schaft sind 1300g. Die 100mm Federweg werden bei 23kg Fahrergewicht vollständig genutzt.
kommt auf den Einsatzbereich an. Wenn nur City und Forstweg Gerolle dann reicht eine Starrgabel. Wenn es dann doch mal auf Trails oder sogar in den Bikepark geht braucht es meiner Meinung nach zwingend eine Federung. Mach ich ja selbst nicht anders......wobei wir mal wieder bei n+1 wären.+1 Starrgabel. frühestens bei 26" dann Federung
so sehe ich das auch, aber ich habe ersteres vermutet weil überhaupt die Frage nach Starr auf kam.kommt auf den Einsatzbereich an. Wenn nur City und Forstweg Gerolle dann reicht eine Starrgabel. Wenn es dann doch mal auf Trails oder sogar in den Bikepark geht braucht es meiner Meinung nach zwingend eine Federung. Mach ich ja selbst nicht anders......wobei wir mal wieder bei n+1 wären.
Kcnc scandium liegt um die 150g ist aber teuerJemand mal über sehr leichte (<150g 300mm) Sattelstütze in 30,9mm gestolpert?
Kein Bock die Elita One von 30,8mm mit Klarlack aufzudicken.
Mit dem nicht, mit anderen schon. Hab FCFB, Tosseek, "raceface" usw verbaut, die waren ok für kleine Kinderbikes. Je nach Fahrweise passt es, für den Bikepark würd ich überlegen.Hat jemand Erfahrungen mit diesem Lenker?
Könnte ihn fürs neue 24er meines Sohnes als 580mm Riser brauchen. Danke!
https://de.aliexpress.com/item/32974718407.html?spm=a2g0o.cart.0.0.750c3c00KBne8r&mp=1
Danke dir. Da wir immer wieder im Bikepark sind wird's dann wohl doch ein Lenker aus nem deutschen Shop, bei dem man sich etwas sicherer fühlen kann.Mit dem nicht, mit anderen schon. Hab FCFB, Tosseek, "raceface" usw verbaut, die waren ok für kleine Kinderbikes. Je nach Fahrweise passt es, für den Bikepark würd ich überlegen.
Nur der generelle Tipp.
Über Shoop cashback auf die Ali website, Warenkorb füllen. In der App zum günstigeren Preis bestellen, Kauf abschließen, dann auf der Website F5, dann werden paar Prozent über Shoop als cashback gesammelt, die man sich nach einer gewissen Zeit auszahlen kann. Wer viel bei Ebay, Ali, Mediamarkt und co bestellt, für den lohnt sich das schon mal, paar Sekunden Aufwand zu spendieren.
Bei RCZ hast Du vermutlich gerade einen Answer ProTaper für 18,20 verpasst. Glaube die Aktion ist durch.Danke dir. Da wir immer wieder im Bikepark sind wird's dann wohl doch ein Lenker aus nem deutschen Shop, bei dem man sich etwas sicherer fühlen kann.
Danke für den Tipp mit Shoop. Hab ich gleich ausprobiert.
Die sind sehr gut. Hab sie auf zig Rädern seit Jahren ohne Probleme.Wer ein leichtes und günstiges Pedal sucht:
https://www.probikeshop.com/de/de/wellgo-pedale-m194/88770.html
