Bin in der Abendrunde gekülft.
Zum Einstieg bin ich in Dunsen an der Grillhütte gestartet und dann dem Pfad/Weg unten +/-am Waldrand entlang, bis Deinsen gefolgt.
1.Stück viel Gestrüpp und nach dem Forstweg bis auf 2 Bäume, recht flowig. Wenn der weiter freigeschnitten wird, ist das lohnender als der KülftKammWeg (KKW) über den Cölleturm.
TriXteR;oxy Den Hausmesse-Trail möchte ich gern in die Runde einbauen. Wo ist der und/oder gibt es einen Abzweig vom KKW?
Hi pfädchenfinder,
jab den Nicolai Trail kann man ganz gut mit einbinden... Ich versuche es mal kurz zu beschreiben. Wenn du aus Richtung Eime kommst den KKW nach der Grossentannenhütte folgst kommt "kurz" vor dem Trailende ein doppelter Baumstamm und dann noch einer (welcher seit kurzem in zwei gebrochen ist), hiernach geht es ein kurzes Stück bergauf und dann geht es entweder gerade aus weiter oder gleich nach rechts weiter bergab. Du mußt hier rechts bergabfahren dann auf einer Schneise links und wieder ein kurzes Stück bergauf bis vor dir ein Baumstamm auf dem Weg liegt. Hier siehst du nun rechts den Nicolai Hausmesse Trail. Wenn du unten auf der Waldautobahn angekommen bist fährst du immer rechts bergauf dann kommst du wieder an die Stelle wo du als erstes bergab gefahren bist. Nun kannst du einfach weiter den KKW folgen...
Ich hoffe ich konnt dir helfen!
Dein Trail hört sich auch gut an, muß mal schauen ob ich den morgen finde...
