Hi, hab vor ca. 4 Wochen die Vecnum 200mm bei meinem MK10 verbaut bin im Prinzip extrem begeistert. Aber ein mittleres bis großes Problem hat sich gezeigt: Beim Verbauen meines neuen Monarch Debonair Dämpfers ist mir - nachdem der alte raus war - der Hinterbau nach oben gerutscht und hat sich in der Sattelstütze verfangen und diese und die Streben vom Rahmen ziemlich zerkratzt. Hab mir erst einmal nichts dabei gedacht. Dann hab ich nach den letzten Touren gewundert, dass der neue Dämpfer nicht den vollen Federweg nutzt und ca. 2cm vom Dämpferweg ungenutzt bleiben. Hatte das auf eine ungünstige Einstellung vom Dämpfer zurück geführt, musste heute aber feststellen, dass die Streben vom Hinterbau den Federweg begrenzten. Die Streben bleiben zum einen an der Klemme der Stattelstütze, aber spätestens an der Schutzkappe des Bolzen der Stütze hängen. Über letzeren gehts nicht hinaus und der Federweg wird hier gestoppt. Keine Ahnung, weshalb ich das in den letzten Wochen mit dem alten Dämpfer nicht gemerkt hatte.
Hab das für mich nun so gelöst: Die Klemme habe ich um 90 Grad gedreht, so dass die Schrauben nun vorn, bzw. hinten sind. Dann habe ich die Schutzkappe des Blozen entfernt. Ohne diese ist der Federweg nicht blockiert. Das Problem, dass nun Schmutz zwischen den Blozen kommt habe ich so gelöst:
Von einer ausgemusterten (gewaschenen) Socke habe ich einen ca 8 cm breiten Streifen abgeschitten und den einmal aufgeschnitten. Dann habe ich diesen Stoffstreifen um die Mechanik der Stütze gelegt und zwischen Stoff und Bolzenbereich großzügig eine ca. 5cm breite Folie gelegt und hinten zugebunden. Das wird bestimmt funktionieren, sieht aber echt scheiße aus.
Vielleicht könnte sich Vecnum hier ne optisch schöne Lösung überlegen.
Jedenfalls bin ich froh, dass ich überhaupt ne Lösung gefunden habe, da die Stütze unschlagbar funktioniert.
Grüße
Stefan
