Eigentlich kann man es sich ja ganz einfach ausrechnen ob die Länge reicht (so ein Umbau auf Flatbar ist ja nicht gerade wenig Arbeit, da würde ich erst mal kalkulieren ob sich das lohnt zu probieren):
- horizontale Oberrohrlänge?
- aktuelle Vorbaulänge?
- Reach vom Lenker?
- wo greifst du hauptsächlich (an den STIs, am horizontalen Oberlenker, irgendwo dazwischen)?
Rechenbeispiel: mein Cross/Gravel hat 535mm horizontale OR-Länge, 110mm Vorbau, mein Lenker hat 80mm Reach, greifen tu ich zu 90% der Zeit an/kurz hinter den STIs also grob geschätzt 60mm vom horizontalen Oberlenker entfernt. Damit komme ich auf eine Entfernung zwischen
Sattel und Händen von 535+110+60=705mm.
Zum Vergleich hat mein Hardtail 608mm horizontale OR-Länge im Sag, 35mm Vorbau und einen geraden Lenker, also eine Entfernung zwischen
Sattel und Händen von 608+35=643mm.
Dazu kommt jetzt noch, dass ein Dropbar wesentlich schmaler ist als ein Flatbar, meiner hat 440mm am Oberlenker, mein Flatbar am Mtb hat 780mm. Dadurch ist das Mtb nochmal einen Tick gestreckter.
Wenn ich jetzt einen 100mm Vorbau ans Hardtail schrauben würde käme ich rechnerisch auf dieselbe Gesamtlänge, wäre aber effektiv dank breiterem Lenker gestreckter. Also würde ich da für eine vergleichbare Sitzposition z.B. einen 80er Vorbau und einen 700er Lenker versuchen.
Am Rechenbeispiel sieht man auch, dass mir ein echter Dropbar-Rahmen mit langem Vorbau und Flatbar von der Länge her nicht reichen würde, wie
@Aninaj auch schon befürchtet. In so einem Aufbau hätte ich dann eine Sitzposition wie am Mtb und das will ich nicht für ein Waldrennrad, da will ich schon mehr Druck am Pedal machen (was in stärker vorgebeugter Haltung besser geht), wenn schon der Trailspaß wegfällt.
Kann aber auch ganz anders ausschauen. Z.B. wenn man bevorzugt sowieso am horizontalen Oberlenker greift, dann nutzt man die zusätzliche Länge des Dropbar-Reach ja eh nicht. Oder wenn man einfach gezielt eine ähnliche Position wie am Mtb haben möchte.
Also... erst rechnen, dann schrauben, dann ausprobieren, dann entscheiden
