Hi, möchte mir ein Trailbanger 2016 aufbauen und suche nach einem Guten und Bezahlbaren LRS mit dem neuen Boost Standard 12x148mm am HR, vorne 15/20mm Achse. Vielleicht hat da jemand ne Gute Adresse!
Danke Marko
Danke Marko
400 - 500€Sorry^^Bezahlbar ist ja ein sehr weit gedehnter Begriff. Was heißt es denn für dich?
Danke, ne vorne muss nicht da ich noch ne herkömmliche fox float 650b habe, werde noch etwas warten, in 2 Monaten kommt die neue Hope Nabe wie ich erfahren habe, aber wer was sieht gerne Schreiben!HR: DT Swiss E1700 oder E1900, allerdings noch nicht lieferbar. Gibt es einzeln zu kaufen, dazu dann noch das entsprechende VR, ich bin mir nur gerade nicht sicher ob du am VR noch eine normale Nabe (also kein Boost) brauchst, da du von 15/20mm sprichst, aber es die VR als 15x100, 20x110 und 15x110 Boost.
Die E1900 haben noch Sperrklinkenfreilauf, die 1700 sind schon mit Zahnscheiben.
Hmm, ist echt neu zu bedenken da ich gerade einen LRS beobachte der das 27,5+ Format hat, in den Hinterbau passt das ohne Probs, wäre dann für vorne besser!Du brauchst vorne (noch) kein Boost? Ich glaube, bei Hope kann man die normale Vorderradnabe auch auf Boost umrüsten, man profitiert dann natürlich nicht von den weiter außen stehenden Flanschen, weil die Nabe dann einfach nur "nach links rutscht" und rechts ein 10 mm breiteres Endstück bekommt. Außerdem müßte man die Felge neu mittig zentrieren.
Aber die Pro 4 12x148 gibt es wohl noch nicht im Handel oder bei dir? Wie gesagt, vorne kein Muss! Muss ja auch nicht unbedingt ne Hope sein^^. Muss die entwicklung mal abwarten. Die pro 2 gibt es ja auch als Boost am HR, ist die soooo viel Schlechter?Die Hope pro 2 EVO ist zum Jahreswechsel von der neuen Pro 4 abgelöst worden.
Allerdings wäre es mir nicht bekannt, dass es für die neue Nabe eine 100->110x15mm Conversion gibt.
Ich meine mich erinnern zu können, dass es diese 10mm breitere Endhülse nicht gibt, weil dann das Biegemoment auf die Steckachsen zu hoch wäre.
Ich fürchte allerdings, dass man bei einem Budget von 450-500€ und einem Nabensatz mit 314€ + ordentlichen Felgen und Speichen dann kleine Abstriche beim der Aufbauqualität machen muss.
Felix
