Mach es selbst: Mess- und Richtwerkzeug für Schaltaugen
HansGuenther
Foren-Admוnוstratוon
6. August 2015
922
Hessisches Bergland
Vorbemerkungen:
  • entwickelt und getestet wurde dieses Werkzeug für bzw. an 622 mm Felgen; natürlich funktioniert das Werkzeug auch bei 26 und 27,5 Zoll; allerdings muss man dann das Vierkantrohr kürzer gestalten
  • bei exotischen Rahmen und Schaltaugen kann eine Funktion u. U. nicht gegeben sein
Wir benötigen:
  • Bohrer 10 mm
  • Bohrer 5 mm
  • Ständerbohrmaschine oder eine normale Bohrmaschine und zwei rechte Hände
  • 4 M5 Sechskantmuttern
  • 3 M5 U-Scheiben
  • 1 M5 100 mm Schraube (Kopf egal)
  • 2 M5 Schraube 20 mm Sechskantkopf
  • Sekundenkleber
  • Schraubstock
  • Metallsäge
  • 5 M10 U-Scheiben mit moderatem Außendurchmesser (20 mm z. B.)
  • Schaltwerkbolzen (ist in Schaltwerken zu finden; wird nicht modifiziert, ist daher jederzeit wiederverwendbar.) Oder eine M10 30 mm Schraube mit Feingewinde
  • Vierkantrohr aus Aluminium, mindestens 15x15x270x1 mm
  • Schubladenführung mindestens 246 mm Einbaulänge
Zwischenbemerkung:
Manche Leute bauen sich ihrer Werkzeuge gerne selbst. Manchen Leuten ist es unangenehm, Geld auszugeben. Andere wiederum bauen gerne Sachen nach, die sie im Internet finden. An diese richtet sich diese Anleitung. Je nachdem, wie viele Dinge man bereits hat, wird der Bau sehr günstig; wer jedoch alle Teile kaufen muss, sollte dieses Projekt zumindest nicht wegen des finanziellen Aspektes in Erwägung ziehen
Der Bau:
(Das Bild mit den Maßen ist besser nachvollziehbar, wenn man die angehängten Bilder des fertiggestellten Werkzeugs betrachtet.)
Schritt 1
  • Wir sägen unser Vierkantrohr auf 26,7 cm Länge, den breiten Teil unsere Schubladenführung auf 21,5 und den schmalen Teil auf 23,3 cm
Schritt 2
  • Wir bohren ein Loch mit dem Durchmesser 10 mm 1 cm vom Fuß entfernt; d.h. der Rand des Lochs sollte 0,5 cm Abstand nach unten haben
  • Wir bohren 2 Löcher mit dem Durchmesser 5 mm je 0,9 und 18,9 cm vom Fuß unsere Schubladenführung entfernt in diese
Schritt 3
  • Wir legen die obere Kante unsere Schubladenführung auf die obere Kante unseres Vierkantrohrs und bohren zwei 5 mm Löcher durch beide Seiten von diesem; hierzu können wir die bereits gebohrten Löcher der Schubladenführung nutzen.
Schritt 4
  • Wir verbinden Schubladenführung und Vierkantrohr
Schritt 5
  • Wir kleben eine Mutter auf das oberste Loch des schmaleren Teils der Schubladenführung
Schritt 6
  • Wir stecken den Schaltwerkbolzen und 5 M10 Unterlegscheiben durch das 10 mm Loch
  • Wir schrauben die M5 100 mm Schraube durch die aufgeklebte Mutter und fügen noch eine Unterlegscheibe und eine weitere Mutter hinzu, so dass wir sie bei Bedarf fixieren können
Schlussbemerkungen:
  • Beim Aufkleben der Mutter sollte man sowohl darauf achten, dass die Mutter mittig über dem Loch sitzt, als auch das Innengewinde nicht in Kontakt mit Klebstoff kommt; Klebeflächen vorher natürlich entfetten
  • Beim Bohren des 10 mm Lochs aufpassen; man hat zu beiden Seiten 2,5 mm Platz, auf Mittigkeit achten
  • Hakt der schmale Teil der Schubladenführung sind u. U. die Köpfe der Schrauben zu hoch; abschleifen.
  • Nicht alle Löcher auf den Fotos haben einen Zweck, die meisten sind beim Experimentieren entstanden
  • Die M5 Schrauben nur leicht anziehen
  • Natürlich sind die Abstände und Maße nur Richtwerte, wie es funktionieren kann; eine Abweichung bedeutet nicht, dass es nicht funktionieren wird
Die Idee oben hat mich inspiriert auch etwas zu entwickeln vielmehr zu basteln. Es ist noch etwas einfacher so fertigen ob es genauer ist kann ich schlecht beurteilen. Funktioniert 1a.
Man braucht:
Boschprofil 30X30, ca 400mm
2 Flanschlager für 10mm Welle
Welle M10x1 plus Mutter
12mm Bohrer
Nutensteine M6 plus Schrauben
12mm Loch bohren, montieren und ausrichten fertig...
Wichtig ist das die Welle senkrecht zum Profil steht am besten mit Winkel kontrollieren. Oder am Tisch fixieren und in mehreren Positionen den Abstand messen.
Sorry die Bilder sind zum Teil naja.... geht so. Mehr gibt mein Smartphone nicht her
