Magura Gustav Pro Adapter
1. Juni 2025
ich habe mir eine Magura Gustav Pro First Edition mit 203 mm Scheiben zugelegt und Probleme bei der Montage an der Gabel. Bei der Gabel handelt es sich um eine Fox 34 Rhythm von 2019. Vorher war eine SRAM Code R mit 180 mm Scheibe und Post 20mm Adapter (Beschriftung) montiert.
Meiner Recherche und Verständnis nach müsste es sich um einen 160 Post Mount an der Gabel handeln. Daher habe ich einen QM 42 (700 517) Adapter bestellt. Wie in der Anleitung beschrieben, habe ich den Adapter an der Gabel mit den mitgelieferten M6 Torx T25 befestigt. Leider sind die beiden Schrauben, die bei der Bremse dabei waren, M6 Torx T30 (blau, unten) und T35 (rot, oben) zu lang, um den Sattel auf den Adapter zu schrauben. Mit dem mitgelieferten QM 44 Adapter passen zwar die Schrauben, aber nicht die 203 mm Bremsscheibe.
Bei Magura habe ich dazu nichts gefunden, auch keine bestellbaren Schrauben. Der Support hat mir nur die Anleitungen und Adapterlisten geschickt und mich an Händler/Werkstätten verwiesen. Die Fahrradwerkstätten hier machen entweder nur Rennräder/Shimano oder haben für Monate keine Termine, daher hoffe ich auf Eure Hilfe.
Die Schrauben würden einige mm überstehen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass hier mehrere Spacer (1 mm oder 1,5 mm habe ich gefunden) sinnvoll sind. Was meint ihr?
Ist vielleicht der Adapter doch der falsche oder brauche ich andere Schrauben?
An die hintere Bremse habe ich mich, auf Grund der Schwierigkeiten, bisher noch nicht gewagt.
Vielen Dank!
Der Adapter ist richtig, also passende Schrauben kaufen, die vorhandenen absägen oder halt Unterlegscheiben zwischen Schraubenkopf und Adapter.
