- 10. Januar 2021
- 6
Hallo Liebes Forum,
ich habe eine Magura Julie HP an meinem Mountainbike und in den letzten Tagen immer massiven Bremsverlust (Hebel lässt sich bis zum Lenker ziehen). Ich habe schon mehrfach gegoogelt. Das Problem der Julie HP gerade bei Kälte ist ja bekannt. Allerdings habe ich ein Problem, welches ich so nirgends nachlesen konnte. Ich kann die Magura entlüften, dann funktioniert die Bremse für so 15 km, danach geht es wieder nicht. Interessant dabei finde ich folgendes:
Drücke ich mit beiden Spritzen die Bremsflüssigkeit jeweils immer von oben nach unten oder umgekehrt, liegt keine Luft im System vor. Alles verhält sich so, wie es soll. Wenn ich die Bremsflüssigkeit jedoch durch Betätigung des Bremshebels von oben nach unten drücke, ist wieder Luft im System. Diese wird deutlich wenn ich mit der unteren Spritze das Öl wieder nach oben pumpe. Die Luft scheint also durch den Bremshebel ins System zu kommen. Dies geschieht vor allem, wenn ich das Rad so kippe, dass das Entlüftungsloch oben liegt. Jetzt dachte ich eigentlich der Griffhebel ist defekt, allerdings habe ich die Vorderbremse jetzt auch entlüftet und das gleiche beobachtet. Erst besser, nach ein paar km schlechter als vorher. Könnt ihr mir helfen?
