Der Hyperlink funktioniert nicht, aber ich nehme an, er soll zu denselben Bildern führen, die du danach noch gepostet hast.%5BURL=http://s873
Ohne Entlüften knallharter Druckpunkt, fühlt sich besser an als eine Sram Guide RSC.
Servus Leute,
ich habe mir bei HIBIKe zwei MT7 für links/rechts Montage gekauft. Alles bestens soweit, nur ist bei der Hinterradbremse die Druckpunktschraube unten. Meine Frage: Kann man den Knopf abziehen und von der andern Seite(oben) wieder aufstecken?
Nein. Die Mechanik zur Leerwegverstellung lässt sich einfach ausbauen und um 180° drehen. Die De/Montage eines MT7-Hebels ist hier im Video ab 3:35 zu sehen. Dabei wird auch die BAT-Mechanik aus- und wieder eingebaut.Gibt es linke und rechte Bremsebel?
Hab die Dinger eben schnell rein gemacht und nachgemessen.
Bei mir ändert sich der Leerweg so zwischen 3 und 4 mm. In der Praxis merkt ich jedenfalls nicht wirklich einen Unterschied.
Also eher die Unterseite als die Rückseite ;-)
Andere Frage: Gibt es den HC3 Bremshebel, der bei irgendeiner Special-Edition verbaut ist, auch einzeln zu kaufen und passt er an den normalen MT7-Geber?
Richtig.[...]meine 1Finger-Hebel haben eine Feder zusammen mit einer Hülse für den "Lagerstift" schon fest verbaut. Dann brauchts ja eigentlich keine zusätzliche Feder oder irgensowas, oder?
meiner Meinung nach ist MT2 anders. MT4/5 gleich, MT6 bin ich mir nicht sicher, MT7/8 sollten wieder gleich sein... (also immer die Geber)wars nich so dass die MT2/4/5/6 geber gleich waren, bei der MT2 is der sattel anders und bei MT7/8 die geber?!
meine ich zumindest so mal aufgeschnappt zu haben.
Wenn man sich z. B. die hier anschaut wird das wohl im OEM-Bereich auch so praktiziert.Mit einem Hebel MT4 aufwärts sollte die MT2 mind. die gleiche "Bremskraft" haben.
