Entschuldige, aber was meinst du damit?Offensichtlich ist die werkzeuglose Stellschraube nicht, wie ich vorher dachte zum einstellen des Leerwegs da, sondern zum einstellen des Leerwegs.
Danke für deine Mühe.
der Leerweg ist der weg, den du den Bremshebel ziehen musst, bis die beläge an der scheibe anliegen.Entschuldige, aber was meinst du damit?
Was der Leerweg ist weiß ich, aber was meinst du mit:der Leerweg ist der weg, den du den Bremshebel ziehen musst, bis die beläge an der scheibe anliegen.
Durch die einstellschraube am OAK hebel wird der Geberkolben mehr oder weniger reingedrückt, wodurch diese Leerweg eben größer oder kleiner wird.
achso, ich dachte ursprünglich, dass die Werkzeuglose schraube zum einstellen der Hebelweite ist.Was der Leerweg ist weiß ich, aber was meinst du mit:
"Offensichtlich ist die werkzeuglose Stellschraube nicht, wie ich vorher dachte zum einstellen des Leerwegs da, sondern zum einstellen des Leerwegs."
Also die ist nicht zum einstellen des Leerwegs, sondern zum einstellen des Leerwegs? Häh?
Shiftmix scheixxe, Ganganzeige s'beschde.Also, wenn etwas richtiger Mist an der Magura ist, dann der Shiftmix 1+2 um einen Shimano 11-fach-XT-Schalthebel zu befestigen. Zum einen ist der Adapter von Shiftmix Klemmschelle auf Shimano I-Spec II zu lang und nicht weit genug schwenkbar, um den Schalthebel nah genug an den Lenker zu bekommen. Zum anderen ist die Befestigung des Schalthebels an dem Adapter nicht wirklich haltbar. Das erste Problem hatte ich damals mittels Schleifmaschine und Feile beheben können, aber das letzte Problem konnte ich bisher nicht lösen. Beim Betätigen des Schalthebels wird Druck auf die Befestigung zwischen Adapter und Schalhebel ausgeübt. Da die Befestigung am Adapter nur gering seitlich abgestützt ist (anders als beim Original von Shimano), wackelt sich der Schalthebel nach und nach locker, so dass man regelmäßig die Schraube nachziehen muss. Schraubenkleber wirkt nicht langanhaltend. Wie es dann so kommen muss, zieht man irgendwann die Schraube zu fest an. Jetzt muss ich den Deckel des Schalthebels tauschen, da das Befestigungslangloch am Deckel beschädigt ist.
Gibt es eine andere Lösung oder einen anderen Adapter? Ich habe bisher nichts gefunden. Eine Schalthebelschelle passt aufgrund des Magurahebels nicht.
Habe nur eine Idee, die allerdings sehr aufwendig ist, indem man den Adapter so mit Schleifmaschine und Feile bearbeitet, dass er durch die Shimano-Originalhalterung (das obere Teil auf dem Bild) passt und dadurch wie beim Original seitlich abgestützt wird. Müsste dann noch die Halbschelle beim Halter entfernen.
Gruß 78
Meinst du den Gummiring? Der gehört auf die Schraube zur Sicherung. Ein anderes war bei mir nie dabei.Guten Abend,
Ich hätte mal eine Frage zum Shiftmix 3 Adapter für Sram. Habe diesen eben montiert und meinen Trigger angeschraubt.
Ist dieser mitgelieferte kleine Gummi für etwas als Unterlage notwendig?
Hab diesen nicht mit montiert. Wüsste auch nicht wo
Vielen Dank euch!
Grüße
Patrick
Ganganzeige...brauch keine Sau, vor allem nicht bei 1-fach Schaltungen. Sieht noch dazu ka... aus. Meine Meinung.Shiftmix scheixxe, Ganganzeige s'beschde.
Ja genau. An welche Stelle mach ich diesen? Zwischen Trigger und der kleinen schwarzen „Aufnahme“ ?Meinst du den Gummiring? Der gehört auf die Schraube zur Sicherung. Ein anderes war bei mir nie dabei.
Genau, einfach über die Schraube schieben bevor du den Trigger anschraubst.Ja genau. An welche Stelle mach ich diesen? Zwischen Trigger und der kleinen schwarzen „Aufnahme“ ?
Bin am glauben dass das hier schonmal Thema war und die Antwort Ja lautet.Sind die MT Trail Sport Geber exakt die selben wie an der MT5?
Die beste suche bringt ohne lesen nixSuche hat nix ergeben deshalb die Frage
Ganz normal.Servus mitanand, und ein gutes neues Jahr. Ich habe heute eine Feststellung gemacht das meine MT 7 kein Wasser mag. Ich fahre v/h 203/203 MDR-P Discs. Vorne die Sportbeläge,hinten organisch.Sobald diese Kombination Nass war fingen sie das jaulen an. Vorne wie hinten. Bei meinem Fully fahre ich MT 5.V/h 203/180 vorne Sport hinten Organisch.Disc irgendwelche Magura
wo kam das wasser her? Sauberes wasser (zb durch Regen) trocknet doch nach ein paar mal bremsen und dann ist in der regel auch das quitschen weg.Servus mitanand, und ein gutes neues Jahr. Ich habe heute eine Feststellung gemacht das meine MT 7 kein Wasser mag. Ich fahre v/h 203/203 MDR-P Discs. Vorne die Sportbeläge,hinten organisch.Sobald diese Kombination Nass war fingen sie das jaulen an. Vorne wie hinten. Bei meinem Fully fahre ich MT 5.V/h 203/180 vorne Sport hinten Organisch.Disc irgendwelche Magura
