maxracingshox
Es gipt keine Kartoffeln mer!
Zu 1. Ich mache es halt immer so (am besten mit abmontierter Bremse, geht aber auch am bike montiert - ist nur fummeliger)
-Bremssattel und Geber so ausrichten, dass die internen Bohrungen den jeweils höchsten Punkt darstellen
-Spritze mit etwas BreFlü am Geber anschließen
-Die Kolben möglichts weit rauspumpen (per Gummi fixiere ich gerne einen 12er Gabelschlüssel im Bremssattel als Anschlag)
-Mit der Spritze das höchst mögliche Vakuum ziehen
-Kolben unter Vakuum von unten nach oben ganz zurück drücken
-min. 3x wiederholen, bzw. so lange, bis keine Luft mehr kommt (ggf. zwischendurch den Schlauch zur Spritze abklemmen, Spritze abziehen, Luft rausdrücken, wieder anschließen)
-Final Kolben ganz zurück drücken, etwas Druck auf die Spritze geben um den AGB aufzufüllen und Spritze abschrauben
-Per Schraube verschließen
Nach dem zweiten oder dritten mal sollte es bereits aufhören zu gurgeln. Mit der Methode kriege ich 100% zuverlässig jede Bremse in kürze Luftfrei oder sogar ganz befüllt. Keine 2. Spritze nötig. Kein Vodoo, kein Beten, kein rumraten.
Zu 2. Das kann Dir hier keiner sagen.
