Hallo in die Runde,
nun bin doch mal wieder hier, auch wenn ich dachte mt7 und ich wären Freunde geworden.
Ich hatte ja noch mit Undichtigkeiten zu kämpfen, zuletzt nur noch an der Anschlussschraube Bremsleitung an Bremszange.
Also hatte ich den Anschluss komplett abgebaut.
O-Ring schön sauber gemacht, Anschlussstelle gereinigt und alles wieder mit richtigem Drehmoment angezogen.
Um eine eventuelle Leckage zu orten, hatte ich alles schön mit Tempo tamponiert.
Dann mal wieder neue Beläge eingebaut und die schön eingebremst. Alles super, alles gut die (Scheiß)Bremse hat sogar mal gebremst wie sie sollte.
Was war?
Alles trocken!
Nun, da die Tamponate doch nicht so gut aussah, gestern das ganze entfernt.
Heute habe ich wieder Öl an der Bremszange, kommt ganz sicher vom Anschluss, nicht von den Kolben.
Ich suche nun mal nach einer neuen Leitung und eventuell nach den O-ringen.
Mir gehen langsam die Ideen aus.
Hat wer noch andere konstruktive! Vorschläge?
LG Stefan
Nächster und vermutlich letzter Anlauf.
Die O-Ringe habe ich gewechselt und die O-Ringe saßen auch vorher schon gut in der Nut.
Recht geringer Überstand über das Banjo, so wie es sein soll.
Also schien alles gut, bis zum Einbau.
Besser gesagt danach.
Das Öl lief mal wieder raus.
GRRRRRRRRR
Beim Zerlegen ist mir dann an der Hohlschraube die Lunkerstelle aufgefallen.
Links auf dem Bild, rechts das ist Öl. Schaut auf dem vergrößerten Foto größer und augenscheinlicher aus, als es wirklich ist.
Ist natürlich die einzige Schraube, die ich nicht auf Vorrat da habe.
Nun ist die neue Schraube bestellt und das wird wohl der letzte Versuch.
Dann wird es ne Formula Cura oder eine Hayes Dominion.
Magura ist leider nicht mehr das was es mal war.
Meine 2000 Louise (ja lange ist es her) war da ne ganz andere Nummer. Das manuelle Nachstellen war für mich immer mehr Vorteil als Nachteil. Die Bremse hat mit der, selbst in Auftrag gegebenen, 200 Scheibe genau das gemacht was sie sollte.
BREMSEN und das sehr gut.
Davon ist die MT7 mit dem Billig-Plastik-Hauptbremszylinder meilenweit entfernt.
Gruß Stefan
