Moin zusammen,
da es gerade zum Thema passt hier auch meine Erfahrung.
Hatte auch einen plötzlichen und dann gelegentlichen vollständigen Druckpunktverlust bei meiner MT7 zu beklagen. Mit mehrmaligem Pumpen konnte dieser wiederhergestellt werden. Zuerst habe ich auf Luft im System getippt und entsprechend entlüftet - ohne Erfolg. Mit stetig leichtem Ziehen konnte ich den Druckpunkt aber zuverlässig "verlieren", d. h. den Hebel bis zum Lenker durchziehen. Nach Internetrecherchen habe ich dann eine defekte Gebermembran als mögliche Fehlerursache identifiziert und den Geber zu Magura geschickt (Bremse grade 1,5 Jahre alt).
Antwort Magura: "Krafteinwirkung von außen, Bauteil verbogen, gequetscht, gerissen, keine kostenfreie Serviceleistung möglich.". In der Tat, kann man einen leicht verbogenen Hebel sehen, das Rad ist schließlich artgerecht bewegt worden und da kann auch man schon mal hinfallen. Insgesamt war das System aber dicht, am Gehäuse selber ist kein Schaden zu sehen. Mir wurde ein kostenpflichtiger Austausch des Gebers für 128,10€ angeboten, den ich so nicht akzeptieren wollte. (Tipp: Wenn ich das geahnt hätte, hätte ich vorher einen graden Hebel montiert). Nach telefonischer Rücksprache wurde mir noch mal bestätigt, dass ein Schlag von außen mutmaßlich auch innere Schäden im Geber verursachen kann. Hieran ärgert mich das "mutmaßlich" - ein klarer Ursache-Wirkungs-Bezug ist für mich nicht erkennbar.
Egal wie, mein Vertrauen in die Bremse und die Marke ist weg. Habe an einem anderen Rad eine MT5 und dachte die MT7 wäre die richtige Wahl für mein damals neues EBike. Leider war die Wahl nicht so gut, und das hat gleich mehrere Gründe:
- Die Preise für Ersatzteile sind im Vergleich zur Konkurrenz recht hoch Ein Hebel bei Magura kostet rund 30€, da kriegt man bei der Konkurrenz je nach Modell (z. B. Shimano SLX) einen kompletten Geber.
- Die Konstruktion insgesamt ist nicht überzeugend, das können andere besser: Der Druckpunktversteller (BAT) war laut Internet-Recherche nicht nur bei mir funktionslos. Die kleinen Begrenzer, die den Hebelweg nach außen begrenzen sollen waren nach 3 Monaten beidseitig abgebrochen (Eine Sollbruchstelle lt. Magura wenn man stürzt oder, wie bei mir, nur ungeschickt absteigt. Stört zwar nicht die Funktion, ist aber ärgerlich).
- Das Entlüften ist nicht unbedingt ein Kinderspiel - nur die Avid-Trail Bremsen waren da schlimmer (Wie viele Forengruppen drehen sich ums Entlüften und die nötige Menge Bier?). Warum hat man am Bremssattel nicht eine Bremsenentlüftungsschraube wie an anderen Bremsen? Was soll der Unsinn mit dem seitlichen Loch in der Spritze, die man oben auf den Geber steckt?
- Das schleiffreie Einstellen der Bremssättel war zumindest für mich eine never ending Story. Irgendwie konnte ich den hinteren Bremssattel ständig neu ausrichten. Mag sein, dass das an einem etwas schwergängigeren Bremskolben lag - aber trotzdem nervig wenn es bei langsamer Fahrt dann öfter immer wieder quietscht und das Rad nicht frei rund läuft.
So, musste das jetzt mal los werden - und die Bremse kommt als nächstes weg.
ps: Magura untersagt unter Strafandrohung die weitere Verwendung des Gebers oder eines Teiles davon (damit z.B. auch die Dekorblende, die Lenkerbefestigungsschrauben) Mit der Entfernung des entsprechenden Zettels an dem Geber würde ich mich wohl ebenfalls strafbar machen.
Frage: Was wiegst Du? Und, ist Dir das nach einer langen, intensiven Anfahrt mit Dauerbremsen vorn passiert?Hallo Gemeinde
Ich hatte vor 2 Wochen die unschöne Erfahrung einer VR-Bremse Magura MT7 komplett ohne Druckpunkt. Nach erfolgreichem Abflug mit anständiger Rippenprellung, mehreren bösen Wünsche an meinen Fahrradladen und dortigem Schrauber des Vertrauens, Bremse gepumpt, nach 6x Pumpen Druckpunkt wieder da.
Das Rad und die Bremse sind 4 Monate alt und alle Arbeiten an der Bremse wurden im Shop durchgeführt. Bis zu diesem Zeitpunkt absolut Problemlos in allen Situationen.
Scheiben 200/180
Alle Bauteile original Magura.
Montags in den Shop und die demontierte Bremse zur Prüfung abgegeben. Bremsanlage wurde dort unverändert direkt, nach kurzem Telefonat mit Magura, zum Hersteller gesendet Inklusive aller Schrauben, Klemmen, Bremsscheiben.
Gestern die Nachricht vom Händler das alles wieder geprüft zurück ist.
Befund:
Kein Defekt festzustellen!!!!! Bremse war ordnungsgemäß angeschlossen und entlüftet, keine Luft im System festzustellen.
Die Bremse wurde unverändert zurück gesendet.
Habe das Schreiben des Herstellers in den Händen gehalten und tatsächlich ist es der Händler meines Vertrauens! Ebenso die Werkstatt, da gibt es für mich keine Zweifel, weder an geleisteter Arbeit noch an offener Kommunikation und Umgang mit Problemen.
Hat von Euch jemand ähnliche Erfahrungen gemacht??
Kompletter Ausfall der Bremse ohne erkennbaren Grund??
Eventuell sogar Erfahrungen mit dem Hersteller bei gleichem Problem??
Danke Euch und Bike on
5 Jahre Kerker bei Brot u. Wasser .ps: Magura untersagt unter Strafandrohung die weitere Verwendung des Gebers oder eines Teiles davon
Nimm halt nen XT Geber. Kostet 35,99€ zu 105€ bei der MT7. Für nen Plstikgeber.Und ne MT7 bezüglich des Preises mit ner SLX Vergleichen!?
Habt ihr Magura kontaktiert wegen des Problems?Bei der MT7 meines Bruders hatten wir letztens den gleichen Effekt, Bremshebel der HR Bremse ließ sich bis zum Lenker ziehen, Ergebnis also null Bremseleistung. Kurz vorher war noch ein knackiger Druckpunkt vorhanden. Einen Öl Austritt konnten wir nirgens finden.
Ich habe die Bremse nun nochmals entlüftet und alles läuft wieder. Meine Vermutung ist, dass die Kälte an dem Tag (um den Gefrierpunkt) und der Transport auf dem Heckträger (sprich sehr kalter Fahrtwind) zum Ausfall geführt haben. Vielleicht war eine Dichtung durch die Kälte nicht mehr dicht und Luft ist ins System gekommen. Aber das Ganze macht schon ein sehr komisches Gefühl, wenn bei einer quasi neuen Magura Bremse auf einmal keine Funktion mehr vorhanden ist...
