Wo kann man einzelne Shimano Hebel nachkaufen? Mir ist nämlich bei einem Crash die Sollbruchstelle durch und den ganzen Geber will ich nicht ersetzen. Finde die Hebel einzeln nirgends
Da musst schon dazu schreiben, welches Modell Du suchst
https://www.bike-components.de/de/S...MI-7i_5p-i6wIVlIXVCh1pWQd1EAQYAiABEgJGFvD_BwEWo kann man einzelne Shimano Hebel nachkaufen? Mir ist nämlich bei einem Crash die Sollbruchstelle durch und den ganzen Geber will ich nicht ersetzen. Finde die Hebel einzeln nirgends
bin mir nicht sicher, ob der passt - die wurden nämlich von der x000 auf die x100 serien geändert, zumnidest bei der xtr.
Auf si.shimano.com die Explosionszeichnung suchen.Wo kann man einzelne Shimano Hebel nachkaufen? Mir ist nämlich bei einem Crash die Sollbruchstelle durch und den ganzen Geber will ich nicht ersetzen. Finde die Hebel einzeln nirgends
Für den BL-M8000 ist es die hier:
https://si.shimano.com/pdfs/ev/EV-BL-M8000-3853A.pdf
Das gewünschte Teil und die entsprechende Artikelnummer ausfindig machen und dann mit Google suchen.
Für den BL-M8000 ist die Artikelnummer des rechten Fingerhebel z.B. diese hier:
Y8MX98010
Und Den gibts dann z.B. bei bc:
https://www.bike-components.de/de/Shimano/XT-Bremshebel-fuer-BL-M8000-p46397/
Passt der an den M8100?
Y8MX98010
Einfach die oben erwähnten Schritte ausführen dann findest Dus raus.Passt der an den M8100?
schreib mal BC ode TNC Hamburg an, die sollten sowas beschaffen können.Y2RR98010 wäre die Bezeichnung. Gibt es nirgends. Daher meine Frage.
Trickstuff Dächle oder FormulaBin auf der Suche nach neuen Bremsscheiben für meine Shigura mit MT5 Sätteln.
Formula 1,95 mmDächle hatte ich mal. Hat leider sehr stark gerattert bei starken Bremsmanövern.
Grundsätzlich bin ich in die Galfer auch wegen der Optik schon recht verliebt. Nur unsicher bzgl. der Dicke von nur 1,8mm
Power ist gleichgeblieben. Dosierbarkeit auch. Leerweg is etwas kleiner geworden.Werde heut Abend meine shigura mit saint hebel gegen die neuen xt tauschen. Dann kann ich berichten was sich an druckpunkt härte etc und power/dosierbarkeit ändert.
Und ich glaube es garnicht, die freestroke schraube hat endlich eine wirklich gute Funktion, pro Umdrehung etwa 1.5mm unterschied.
