Überwurfmutter bzw. -Schraube muss ebenfalls extra bestellt werden!Ganz normal einfach nur den BL-M8100 Hebel.... fahr ich auch und funktioniert einwandfrei =)
Pin mit Olive sind nicht beim Hebel dabei, also diese noch mit bestellen.
Wie groß ist der Unterschied zwischen dem BL-7100 und dem BL-8100? Kann man sich da die paar Euro sparen oder lieber nicht. Und Pin mit Olive von Shimano?Ganz normal einfach nur den BL-M8100 Hebel.... fahr ich auch und funktioniert einwandfrei =)
StimmtIch find den neuen einfach hübscher... =P kannst auch den alten nehmen =)
Pin und Olive von Magura (Oliven sind eh gleich), Überwurfschraube Shimano (extra bestellen), Geber 7100 ist völlig ausreichend, hat werkzeuglose Hebelverstellung, mehr braucht keiner. Öl egal, wenn neu, dann Putoline.Wie groß ist der Unterschied zwischen dem BL-7100 und dem BL-8100? Kann man sich da die paar Euro sparen oder lieber nicht. Und Pin mit Olive von Shimano?
Lg Flo
Der 7100er ist der aktuelle Slx. Der ist wirklich ziemlich identisch mit dem Xt.Wie groß ist der Unterschied zwischen dem BL-7100 und dem BL-8100? Kann man sich da die paar Euro sparen oder lieber nicht. Und Pin mit Olive von Shimano?
Lg Flo
Aber kann das nicht schon die empfindliche AGB Membran beim Shimanohebel überlasten? Also wenn man nach dem Entlüften die Schraube gleich wieder reindreht, ist die Bremse dann ja leicht überfüllt.Zum entlüften den Free Stroke herausschrauben. Dann passt etwas mehr Öl in den Agb.
Und ich lass den fast ganz raus geschraubt, also ich versuch den zu nutzen.
Dann sag bescheid, falls die Überwurfschrauben dabei sind. Üblicherweise sind die das nicht. Hast Du bei bc bestellt? Da sind - anders als bei anderen Shops - die Überwurfmuttern auf den Bildern anstatt der Abdeckkappe ...
Kommt darauf an wie du Entlüftet hast, mit Bleedblock oder Beläge an der Scheibe.Aber kann das nicht schon die empfindliche AGB Membran beim Shimanohebel überlasten? Also wenn man nach dem Entlüften die Schraube gleich wieder reindreht, ist die Bremse dann ja leicht überfüllt.
Ja hab bei bc bestellt. Hab extra nochmal angerufen und gefragt weil ich mir auch unsicher warDann sag bescheid, falls die Überwurfschrauben dabei sind. Üblicherweise sind die das nicht. Hast Du bei bc bestellt? Da sind - anders als bei anderen Shops - die Überwurfmuttern auf den Bildern anstatt der Abdeckkappe ...
Ja hab bei bc bestellt. Hab extra nochmal angerufen und gefragt weil ich mir auch unsicher war![]()
Gut dann hoffe ich jetzt mal das die da mitkommen. Der Mann am Telefon hat gesagt die sind dabei...wennn nicht bestell ich noch welche, hab ja keinen Zeitdruck jetzt ist eh dann WinterDie kommen ohne Schraube, nur mit der Abdeckung! Es sei denn, die haben das in der letzten Woche geändert. Es wird ja auch unten auf das Anschlusskit extra verwiesen!
So wie das für mich aussieht sind ja nur die Kappen mit denen die Bohrungen verschlossen sind silbern und nicht schwarz und es fehlen die "Dekoringe". Weitere Unterschiede erkenne ich jetzt nicht. Sollte daher ja kein Problem sein.Hätte auch eine Frage bezüglich Shigura Umbau..
Hat schon wer Erfahrungen gemacht mit den MT5 estop Bremszangen und Shimano Hebeln (hätte da an slx gedacht)? Finde die estop Zangen vom Design her besser!
