Du verwendest einen veralteten Browser. Es ist möglich, dass diese oder andere Websites nicht korrekt angezeigt werden. Du solltest ein Upgrade durchführen oder einen alternativen Browser verwenden.
meine magura Bremse zieht ab und zu ncibt. Vor allem verliert sie nach einer Zeit ihre bremskraft, obwohl ich mir vor kurzem erst neue Bremsklötze geholt hab. Außerdem hat sie keine Bremskraft, wenn man die bremse langsam zieht.
Ich würde mich über Tipps freuen.
Was heisst "Bremse zieht nicht"?
Hasst du dann keinen guten Druckpunkt und der Hebel kommt näher zum Lenker?
Wenn ja, dann hast du Luft im System und musst die Bremse entlüften.
In meinem Bekanntenkreis gab es 2 MT7 mit dem selben Problem (aber nur wenns kalt ist). Es wurde fast alles Getauscht, ohne Erfolg. Auch deren Händler konnte das Problem nicht lösen. Die haben dann den Hersteller gewechselt.
Bevor es den Geber sprengt, lieber direkt einschicken.
Hört sich nicht so an, als ob gewisse Grundkenntnisse vorhanden sind....
Ist nicht bös gemeint, aber die Geber sind nunmal empfindlich..
Da ist die Primärdichtung am Geber hin. Die geht eigentlich nur nach einem Sturz auf den Bremshebel kaputt, oder wenn Du mit dem Lenker ein Hinderniss streifst und/ oder der Bremeshebel brutal zusammengedrückt wird.
Falls es ohne Sturz passiert ist, hilft Einschicken ...
