Ikea Spültücher, kosten fast nichts und fusseln nicht.
Aceton oder sowas leicht flüchtiges macht keine Schäden.
Von Abstreifer zu Krone sind es ca 172mm ausgefedert.
Lass die Finger von der Gabel wenn du schon so anfängst, du machst nur noch mehr kaputt.
Dass beim Luft ablassen etwas Öl mit aus dem Ventil kommt hab ich auch, zumindest bei meiner einen Mattoc, die noch den ölgeschmierten Luftkolben hat. Rad auf den Kopf stellen hilft etwas.Kann mir noch jemand sagen ob das mit dem Öl normal ist?
ja ich. nach tausch mit dem Vorbau war allerdings alles iO.Kann das denn jemand bei den neuen gabeln mit schwarzen standrohre bestätigen?
es ist halt ein wenig blöd, du kaufst dir eine neue Gabel und gleich musst du nacharbeitenMan raut ihn mit 80er gut an, nimmt Carbonpaste, zieht den Vorbau an und gut.
Das Dämpferöl der Mattoc ist sehr temperaturabhängig. Ab 10°C geht die Dämpfung schon merkbar zu. Ich hab mir dünneres und temperaturstabiles Öl in die Mattoc gefüllt.Kann es sein das die Gabel ab 10 Grad mehr oder weniger nicht mehr richtig funktioniert seitens der dämpfung .
