Hi zusammen.
Habe bei meiner Mattoc Pro 3 29 folgendes Problem: der Steuersatz lockert sich immer wieder, nach ca. 2-3 Touren...
Konus passt zum Lager, ist der originale Steuersatz von Banshee. Vorbau ist allerdings bombenfest, wenn der Steuersatz wackelt... Kann es sein dass der Konus evtl doch nicht zum Lager passt, sich irgendwann verschiebt und sich der Steuersatz somit etwas löst? Aheadkappe hat Minimum 2mm Luft zu Gabelschaft, daran kann es meiner Meinung nach nicht liegen.
Was mir anfangs auch noch aufgefallen ist: der Innendurchmesser vom Gabelschaft ist sehr groß. Wollte eigentlich einen Hope Head Doctor verbauen, dieser ist aber selbst komplett ausgedreht durchgerutscht... Habe dann ne normale Kralle eingeschlagen. Kann es vielleicht sein, dass die Kralle bei angezogener Schraube irgendwann wieder etwas durch den Zug der Schraube im Schaft nach oben rutscht??
Hatte vor der Mattoc die
Pike verbaut, Steuersatz war der gleiche (Konus auch), da hatte ich das Problem nicht.
Vielleicht hat ja jemand eine Idee!
Danke und Grüße!
