Und dafür dünnere Öl?
Weil mehr fixe hsc heißt ja auch wieder harscher bei starken schlägen
Ne, ich bin mittlerweile der Meinung, dass das "Harsche" von der Federprogression (durch zu wenig Compression-Dämpfung) im Zusammenspiel mit dem vorgespannten Shim kommt, denn es muss beim Einfedern erstmal die Grund-Kraft aufgebracht werden, um die Vorspannung des Plattform Shims zu überwinden, und das führt schon zu Feedback am Lenker.
Wie hast du das realisiert? Hast du ein Bild?
Ich habe zwei Mattocs und bei der einen den Shimstack etwas umgebaut (zuätzlichen 17x0,25er Shim innen, Platform- und Ring-Shim für weniger Vorspannung getauscht). Das Ergebnis passt für mich ziemlich gut, und es ist auch ein deutlich spürbarer Unterschied zum Werkszustand. Gut, sie ist zwar bei langsamem Rumgestolper keine Sänfte, dafür ist schon ab vielleicht 20 kmh oder so die Geschwindigkeit erreicht, ab der die Schläge sich bei weiter zunehmender Geschwindigkeit kaum mehr stärker anfühlen und man wirklich merkt, dass die Gabel was wegarbeitet. Bei der nicht umgebauten Gabel merkt man diesen Effekt zwar auch, aber erst bei deutlich höherer Geschwindigkeit und auch nicht so frappierend. Mit wenig/kaum Compression Dämpfung knallst du bei jedem größeren Schlag fast ungebremst in die Federprogression und das kommt dann in den Händen an und muss beim beim Ausfedern auch wieder vernichtet werden.
Dadurch hat sich auch geändert, wie ich die Gabel auf dem Trail einstelle: Je schneller/rumpeliger es wird, desto mehr drehe ich die LSC
zu (nicht wie vorher auf), weil ich möglichst viel "hochqualitative" Shimstack-Dämpfung mit echter Geschwindigkeitsabhängigkeit haben will, und wenig "dumme" Nadelventil-Dämpfung. Bergauf oder beim gemütlichen Dahinrollen auf Schotter mache ich dagegen die LSC auf, um etwas Fluffigkeit zu kriegen. Ich glaube halt, dass es die für alle Situationen ideal passende Dämpfung nicht gibt, sondern dass es immer ein Kompromiss ist. Und da mir Bergab-Rumpel-Stabilität wichtiger ist als Feldweg-Staubsaugerigkeit, ist die bei mir eben so eingestellt.
Das ist meine Theorie dazu, das muss aber natürlich nicht die einzig richtige sein.
Edit: Typo
