1. Dakay - 1x (momentan Ruhe nach Vorbauwechsel)
2. Prof. Dr. YoMan - 1x (Ruhe nach Anrauen des Eloxals und Carbonpaste)
3. M4k1 - 1x (Ruhe mit carbonpaste)
4. Adam1987 - (mit Answere-Vorbau Spiel, nach wechsel auf Spank Spike ruhe)
5. Wuzze - 2x (bei der ersten seit Wechsel auf Hussefelt Vorbau+Grippaste Ruhe, bei der zweiten jetzt nach Anrauen mal sehen)
6. Frog - zwei Gabel`n (Modell 2015/16) nicht fest bekommen...jetzt eine 2017 mit Answere-Vorbau: Perfekt!
7. doriuscrow - 1x (mit Sixpack SAM ständig locker - mit Truvativ Holzfeller etwas besseraber nicht fest)
8. korbinator - Standrohreinheit getauscht,
Syntace Megaforce 2 (verschiedene zum Test hier), nur mit Paste und 2nm mehrverdrehsicher
9.burn23 -
Race Face Atlas-Vorbauimmerwieder Lockerung des Steuersatzes, Abhilfe brachte der Hope Head Doctor mit einem Streifen einer Bierdose. Jetzt Ruhe.
10. Wipeout267 -
Race Face Atlas 35 Vorbauimmer wieder Lockerung desSteuersatzes trotz maximal erlaubtem Drehmoment
11. spex -
Race Face Respond - trotz erlaubter 13,6 Nm max Drehmoment Steuersatz immer wieder locker!Momentan älterer Syncros FR montiert, besser aber nicht
100% fest.
12. kadauz - größtenteils Ruhe bei Hometrails, aber nach einem Tag Bikepark ist derSteuersatz locker
13. axrobeico - bei leicht erhöhtem Drehmoment in der Regel fest, jedoch schon 2 mal beim Stolperbiken extrem verdreht.
Syntace megaforce 2
14. corratec1234 - SixPack Vorbau ständig locker, nach Schaft anrauen, Einsatz von Montagepaste und leicht Erhöhtem Drehmoment hält der NoName Vorbau. Das Gefühl fährt aber stetig mit das sich etwas lockern könnte
15. cxfahrer - Gewalt hilft, die Inbus sind rund und der Vorbau sitzt fest. Bei 5nm hat er sich ständig verdreht und gelockert.
16. Speedskater -
Race Face Atlas 70/35, bei mir hat sich der Vorbau auch paar mal verdreht, hab bissel mehr Drehmoment auf die Schrauben gegeben, schau mer mal, ob das hält.
17. Tob1as - Nukeproof Warhead : nur fest mit Karbonpaste und maximalem Anzugsmoment +x , werde das Anrauhen mal probieren
18. frischensbub -
Acros Gothic, scheint eher am Innenmaß liegen, da die Kralle ohne Unterlage nach und nach nach oben rutscht. Nach Verringerung des Innendurchmessers ist Ruhe.
19. feddbemme - 1x - Sixpack Menace anfangs furchtbar, nach anrauhen des Schafts mit erhöhtem Drehmoment ist Ruhe, neigt bei Stürzen zum Verdrehen; mit geliehenem Spank Spike bin ich mir immer noch unsicher, ob sich der Vorbau erst nach dem Sturz verdreht hat, dafür war ich eigentlich deutlich zu langsam
20. Onkel_Stussi -
Syntace Megaforce 2. Auf Hometrails usw. keine Problem. Ruppigen Abfahrten im Bikepark spiel im Steuersatz, mal schauen wie es jetzt mit Drehmoment über dem vorgeschriebenen aussieht.
21. _Kuschi_
Race Face Turbine: immer wieder Spiel im Steuersatz, wurde erst mit hohen Drehmoment und Montagepaste besser, nach Vorbauwechsel gut. Kumpel von mir hat das gleiche Problem mit Alutechvorbau- nach jeder Tour Steuersatz lose.
22. cwrender - Spank Spike 35mm, Deity 35mm, Hope Fr 35mm, bei allen nach einer Tour der Steuersatz lose (bei maximal erlaubtem Drehmoment). Fest sind bei mir: Thomson X4 40mm, Straitline 35mm (zwischen 20 und 25mm Spacer, 130mm Steuerrohr)
23. wartool - neue Pro 650B mit ACME Vorbau Schaft unrund und Kralle zieht sich raus -dadurch auch Knarzen beim
Bremsen, etc
24. milhouse - Answer Rove AM Vorbau. Steuersatz lockert sich ca. alle 5 Ausfahrten
25. TheDentist -
Race Face Atlas 35mm, Steuersatz lockert sich, zusätzlich knarzt die Gabelkrone
26. drtunk - Truvative T20 - immer wieder Spiel trotz Carbonpaste und 100 Nm / Wechsel auf Answer Vorbau mit Ritchey Klemme und Carbonpaste half
