Ich nehme an, du meinst das Klacken und nicht das Quietschen? Sind die Bolzen ordentlich festgezogen, dh kein Spiel an den Dämpferaugen vorhanden?
Hast du die Buchsen schon überprüft? Man spürt Buchsenspiel auch mit Daumen und Zeigefinger. Der R2D2 hat ziemlich grosse Augen, so dass sich bei einer ungünstigen Kombo Spiel ergibt.
Du solltest zwischen den Gleitlagern und Reduzierhülsen unterscheiden Die Lager sind 12,7mm breit und 14mm im Außendurchmesser, wenn ich mich recht entsinne. Die restlichen Maße sind von deinem Rahmen abhängig.
Eine vom Huber, eine Polymerbuchse von TFTuned, weil die andere vom Huber wegen den großen Dämpferaugen massiv Spiel hatte.
Je fester die Buchse im Gleitlager sich dreht, desto weniger das Geräusch.
Joww, von Hayes hört man das auch
Buchsen = Gleitlager. Du meinst Reduzierhülsen. Mit der TFTunedbuchse sitzen die Hülsen vom Huber recht straff, mit der Huberbuchse sehr locker. Die kann ich einfach mit der Hand rausziehen, wackeln aber nicht.
Dann hast du wohl deine Fehlerquelle. Wie Tobiwan anmerkte, leg mal den Finger an den beiden Übergangängen Reduzierhülse/Rahmen und wackle etwas am Hinterbau - komprimieren, am Sattel hochheben etc. Wenn du da Bewegung spürst, ist die Sache klar.
eine etwas spezielle Frage: weiß jemand, ob es möglich ist, den Dämpfer von 57mm auf 50mm Hub umzubauen? Hab hier im Forum schon vom umgekehrten Weg gelesen (da wurde der Kunststoffspacer entfernt), aber eben nichts zum nachträglichen Einbau des Spacers.
Jemand eine Idee dazu?
Sport frei - K_H
