D
Deleted 564553
Guest
Hi, ich suche für meine DJ 06 neue Federn und Frage mich welche bei einem Gewicht von 65kg? Kann da evtl jemand helfen? Mfg Sascha
100mm, beidseitig, hätte aber gerne 110 oder 120mmBeidseitig Federn oder einseitige Feder?
Federweg?
Ich muss man in den Keller schauen.
Grundsätzlich brauchst du zum Ändern des Federweg auch andere Negativ federn. Je Länger der Federweg desto kürzer die Negativfedern.
Dachte das ich da andere tauchrohre und Federn bräuchte , mich stört ja das sich die Gabel nur 7cm einfedert und die letzten 3-4 cm unberührt bleiben und jetzt dachte ich kann an den Federn liegen, habe gelbe drin. Fahre rechts am Rebound mit druck (ca 1 bar), Öl und links habe ich die Luft deswegen abgelassen und fahre da nur mit Öl, fahre mit 7,5 Öl 165ml pro Seite, federt jetzt weicher aber geht halt nicht mehr wie die 7 cm, kein Plan was ich machen kann. Will die Gabel aber fahren weil, steh auf das Teil einfachIch muss man in den Keller schauen.
Okay, also bei Marzocchi DJ ist Standard 7,5 Öl und 175 ml drin pro seite und ich habe schon 10ml pro seite mit der Spritze abgezogen und die 5 cm habe ich auch evtl noch mehr.Ich hab keine Ahnung von der Öl Menge der Gabel. Möglich dass du zu viel Öl drin hast. Überprüfe mal den Ölstand.
Topcaps auf. Gabel ganz einfedern. Ggf Kolbenstangen so weit einschieben, dass du gerade so mit einem Maßstab in die Gabel kommst. Wie viele Cm sind es vom Öl bis zur Oberkante Standrohr links rechts?
Das sollte im Bereich 5cm liegen, plus ggf. Volumen der Feder.
Ich hab Federn im Keller; Ich schick heut Abend mal ein Bild und MZ Ersatzteilnummer. Ich glaub 2xK=4.0 N/mm (=8kg pro cm) Das ist schon recht weich.
Kein Problem, danke dir schonmal so und bin zufrieden das wenigstens einer hilft. Hab halt eine ältere Gabel die aber echt Top ist, will nur noch was rausholen ...Sorry, etwas spät.
Hier die Bilder.
Meine Federn sind 2cm länger als deine. Entweder brauchst du ein Federkit mit kürzeren Negativfedern oder du kürzt deine Negativfedern um 2cm.
Bei Achslastverteilung 1/3 vorne, 2/3 hinten theoretisch:
65kg *1/3 = 21.7kg
21.7kg/8kg je cm = 2.7cm Sag.
Könnte passen.
Öl, bei dem Luftkammer Volumen ist Hydrolock durch zu viel Öl denke ich ausgeschlossen. Wahrscheinlich hast du auf deinem Compression Rod einen mechanischen Durchschlagschutz (Gummi puffer mit Ca. 1cm). Der wird beim Federweg mit eingerechnet, wird aber nur bei großen Einschlägen überwunden.
Oben, kommt als letztes auf die Feder bevor man sie verschraubt, also darunter liegt die Feder im Ölbad.Wo genau sitz das Teil in der Gabel?
Was würde die längere Feder von dir bewirken?Das schwarze Teil ist lediglich ein Distanzstück. Das weg lassen oder Kürzen bringt dir nix fürn Federweg. Aber du bekommst meine längeren Federn eingebaut.
Ich bin etwas überrascht vom Aufbau der Gabel. Du müsstest zur Erhöhung den gesamten Compression Rod (bei dir Bild 4+5) tauschen. Vorher müsste man noch klären, ob es unterschiedliche Standrohreinheiten für unterschiedliche Federwege gab. Ich glaub's nicht aber lieber nachforschen.
Ein klein wenig Federweg könntest du über eine kürzere Negativfedern rausholen, aber für die paar Millimeter ist der Aufwand zu groß.
Okay, erstmal Danke.Die längere Feder von mir würde außer einer anderen Federhärte erst einmal nichts bewirken. Wobei du mit einer kürzeren Negativfedern wohl eine längere Positiv feder brauchst. Das kannst du aber in dem kleinen Bereich über Distanzhülsen lösen.
Wie soll die Negativfeder im Ölbad rumbaumeln? Sie wird durch den Compression Rod geführt. Unter Druck ist sie nur im ganz ausgefederten Zustand. Sonst ist sie einseitig unbelastet, da gebe ich dir Recht.
Ja stimmt. Eine 2.Das hier müssten die Federn sein die um moment bei dir verbaut sind https://bicyclesuspension.de/products/marzocchi-5141354-c-conf-molla-gialla-k-5-0-d-32 . Um was für ne dj handelt es sich genau I, II oder III ?
Ja stimmt, das ist ein wenig Fett. Wenn nicht fahre ich weiter so aber es nervt schon irgendwie aber will auch keine andere fahren, hatte mal ein Bomber mit 140mm und die war echt Klasse aber hatte auch Geometrie des Rahmens two6player zerstört und fuhr sich auch nicht gut in Kurven und die DJ ist schon besser wenn sie mehr einstecken könnte...Du bräuchstes im prinzip zwei von den pumpelementen https://bicyclesuspension.de/products/marzocchi-8031230-c-conf-pompante-dj-mtb-2004-eco allerdings lohnt sich das meiner meinung nach nicht wegen 10 mm mehr federweg 100€ zu zahlen
Okay dir auch dankeAnsonsten frag mal im Marzocchi Tread ob da vieleicht jemand günstig die passenden Teile hat. https://www.mtb-news.de/forum/t/mar...w-einfach-alles-und-wikipedia-projekt.867185/
