Und diese Staubabstreifer (Anmerkung: Suntour 30mm), vielleicht paßt ja der Außendurchmesser.
Schade
...vielleicht könnte man sich Adapterringe drehen.
Ich frag mal ein bisschen rum wg. Dichtungen & Service, die Dinger kann man ab und zu ja noch kaufen und evtl. baue ich in meinem Rad auch so einen ein, falls wir das Service Problem lösen können ;-)
Hallo MarzocchiManiacs,
ich suche eine Liste mit allen Marzocchi Bombern, in die 30mm Dichtungen eingebaut sind. Ich kenne nur die älteren Sachen, aber es gibt ja Gabeln bis in die 2000er.
Danke
ah sry meinte natürlich ne mx 100 mm modeljahr 2001 also luftfeder auf beiden seiten mit offenen ölbad aber die mxc ist ich vom casting und brücke ect. baugleich meine sieht genau wie die aus http://www.retrobike.co.uk/forum/viewtopic.php?f=2&t=76801Danke, wirklich MXC ?
Hier das vermutlich passende Manual zur Gabel.Moin hat jemand erfahrungen wie man eine mxc 100mm air über denn Ölstand und Vikosität des Öles so einstellen kann das sie sich auf Straße schön komfortabel fährt ?
Nie Gabel hatte ich vor 2 jahren schon gründlich sauber gemacht auf arbeit selbst das orginal öl was noch nie getaucht wurde sah noch recht sauber aus. Hab sie damals mit Waschtisch mit entfetter gereinigt im moment liegt sie sauber in der der werkstatt. Aber danker erstmal für die infos.Hier das vermutlich passende Manual zur Gabel.
Normalerweise laufen diese Gabeln recht komfortabel.
Verringerst du die Viskosität (Standard MZ 7,5) auf 5,0 sollte die Dämpfung (v.a. beim Einfedern) theoretisch feinfühliger werden, aber im Alltagsgebrauch wird die die Gabel wahrscheinlich eher einsacken und so den Federweg reduzieren. Erhöhst du dann den Luftdruck, bekommst du zwar wieder mehr Federweg, allerdings für den Preis der gewollten Feinfühligkeit und einer etwas "sprunghafteren" Dämpfung beim Ausfedern.
Weniger Öl, mehr SAG. Oder wieder Ausgleich über höheren Luftdruck. Ergebnis siehe oben.
Mehr Öl, kein Ausnutzen des gesamten Federwegs, weniger Luftdruck nötig, dadurch etwas "gemächlicheres" Ausfedern.
Für den Anfang würde ich es mit einem ordentlichen Ölwechsel nebst Komplettreinigung versuchen, vielleicht ist das Innenleben inzwischen einfach etwas verdreckt und die Gabel ist deshalb nicht mehr feinfühlig genug.
Und sollte dir die Gabel dann noch immer nicht feinfühlig (so du das mit höherem Komfort meinst) reagieren, würde ich am ehesten über Mischen von verschiedenen Viskositäten versuchen, mich an etwas mehr Komfort heranzutasten. Also vielleicht mal ne 6,5 - 7,0 Viskosität anmischen.
