Colt__Seavers
Fahrradenthusiast
Heute war die kleine Matschtaufe
Da brauchst du dir null Gedanken machen. Das ist bei einem Bekannten und auch bei mir so. Die Bremse funzt und Nachteile haben wir auch nicht. Mir wäre es auch nicht aufgefallen, wenn der Bekannte mich nicht darauf angesprochen hätte.?Eben noch eine Schönheitsoperation durchgeführt.
Beim wieder Reinstellen des Rades in die Garage bin ich mit dem MT8 Hebel hängen geblieben und hatte mich danach gewundert, dass der Hebel weiter als sonst nach vorne umzuschlagen ist. Und da ist mir beim genaueren Hingucken aufgefallen dass ein kleiner Haken abgebrochen ist, welcher den Weg begrenzt. Was soll das Miniteil denn für eine Aufgabe haben? Unfall-Indikator? Denn ein dauerhafter Begrenzer ist das nicht?
Muss ich mir jetzt wegen irgendwas Gedanken machen? Die Feder holt den Hebel ja sowieso immer wieder zum Lenker.Anhang anzeigen 930643Anhang anzeigen 930652
Fuchsschwanz? Eisensäge? Laubsäge? Bügelsäge, Kappsäge? Möchte ungern ein teures Sägeblatt killen. Vielleicht probiere ich mal die Flex mit Trennscheibe, obwohl die dreht so schnell dass das Harz zu sehr erhitzt wird durch die Reibung.Achja, wenn du unbedingt die Stütze kürzen willst, nimm eine Säge.
Gerade oder 45° absägen? Die Ritchey WCS ist schräg abgelängt.
Die Sattelstütze ist angekommen. Ist aber eine 400mm anstatt 350mm. Könnte gute 80mm kürzen. Wie macht man das am fachmännischsten bei Carbon???
Kürzen möchte ich sie, da sie sehr schwer rein geht und nach ca. 12-13cm einen noch größeren Widerstand im Rahmen hat. Es sieht so aus, als wenn die Ritchey WCS das Sitzrohr leicht verformt hat. Mal gucken ob ich das auf einem Foto festgehalten bekomme.Warum möchtest du sie überhaupt kürzen?
Bloß wegen den 5cm, die man ohnehin nicht sieht?
Gewicht wirst nicht viel einsparen.
Ich würde sie entweder so lassen oder eine in passender Länge suchen.
glaube ich nicht, die hat so einen 0 bis 10cm Bereich markiert...Ist halt die Frage, ob die an einer bestimmten Stelle fuer die Klemmmung verstaerkt ist.
Es sollte eigentlch eine 350mm sein, der Chinamann bzw. die Chinafrau hat aber eine 400mm geschickt.
guter hinweis.Hast du das dem netten Chinamann auch schon gesagt?
Die sind in solchen Fällen oft relativ kulant.
Ich kann dir auch die Procraft PRC SP2 empfehlen.
