ich habe seit längerem ein Problem mit dem Antrieb von meinem Canyon Nerve XC 8.0 (2012, Shimano XT 3x10 Schaltung, M780).
Wenn ich in die Kurbeln trete gibt es unregelmäßig alle paar Kurbelumdrehungen ein metallisches knacken/rucken, so als wenn ein Kettenglied fest wäre.
Das passiert eher bei mittleren Belastungen. Ohne Last tritt das nicht auf und bei hohen Lasten am Berg ist das Knacken weniger.
Das Knacken besteht im Stehen und Sitzen gleichermaßen sowie auf allen sinnvollen Kettenblatt / Ritzel Kombinationen.
Folgendes habe ich bislang gemacht:
-Kettenglieder gecheckt: Alle gut beweglich.
-Trotzdem Kette getauscht: Keine Änderung => Kette ist raus.
-Kassette hinten getauscht: Keine Änderung => Kassette ist raus.
-Umlenkrollen getauscht: Keine Änderung.
-Freilauf auseinandergebaut (hatte ich vor kurzem getauscht): Verzahnung und Klinken ok => Freilauf ist (wahrscheinlich) raus.
-Andere Pedale verbaut: Keine Änderung => Pedale raus.
-Innenlager hatte ich vorher wegen einer anderen Sache getauscht, hat auch nicht geholfen.
Das was ich noch nicht getauscht habe sind die Kettenblätter. Nur tritt das Problem mit allen 3 Kettenblättern auf, darüber hinaus sehen die Zähne eigentlich ganz gut aus.
Bevor ich jetzt also die Kettenblätter kostspielig austausche:
Hat sonst noch jemand eine Idee was das Problem sein könnte?
Gruß,
Benno
Gruß,
Benno
