wie treibt mann das alte Lager am besten raus? Umlenkhebel ab und dann?
Hi Du,
Vorausgesetzt die Achse ist draussen:
Wenn Du kein Spezialwerkzeug hast, dann ist ZUM BEISPIEL ein an der breiten Seite abgerundetes Holz gut, welches Du vorsichtig von der Gegenüberliegenden Seite des Lagers an das duchzuschiebende Gleitlager (an der Kante) anlegst, womit Du das Lager recht leicht durchschieben kannst. Zum Beispiel die Rückseite eines runden, etwas dickeren Bleistifts geht gut. (Im Baumarkt gibts ovale Bleistifte... die sind für Pfuscher ideal!)
Schau Dir die Situation einfach von beiden Seiten genau an, dann siehst Du eh wies geht. Nur blos keine Gewalt.
Die neuen Gleitlager lassen sich dann mit dem Finger ganz leicht wieder eindrücken. Oder, wen beigelegt, das Einziehwerkzeug von Liteville.
Es geht beim Ausbau nur darum, dass Du weder das Lager noch die Lagerführung beschädigst/ankratzt.
Das lässt sich dadurch bewerstelligen, dass Du ein Material benutzt, welches Alu nicht ankratzt und schwächer ist als das Lagermaterial. Aber Sorgen muss man sich deswegen nicht machen, weil die Lager ansich sogar mit dem Finger rausgehen. Nur dazu braucht man dünne Finger. Die hab ICH nicht.
Lg
Oliver
