garbel
Einer von den Gelben
- 31. August 2004
- 3.025
ich hab ein Problem bei der Montage einer Rotor 3D+ Kurbel an einem MTB Rahmen (Open Carbon). Innenlager ist ein Pressfit mit 46 mm Durchmesser. Es sind schwarze Lagerschalen eingepresst mit der Aufschrift "Rotor 4630". Kurbelachse 30 mm, Innenlagerbreite, gemessen an den schwarzen Lagerschalen 86 mm. So weit so klar.
Problem: Wenn ich den rechten Kurbelarm fest montiert hab, also die Kurbelschraube mit dem entsprechenden Drehmoment festgezogen hab, hab ich noch ziemlich viel seitliches Spiel und ich muß an der linken Kurbel diese große "gezackte" Kontermutter zum Eliminieren des seitlichen Spiels sehr (zu?) weit zur Mitte drehen. Ich hab das gefühl, die ist schon am Ende des gewindes angekommen. Bei der Montage ist diese Kontermutter maximal an die Kurbel gedreht. Kurbel war so wie abgebildet am Rad montiert: Links nur diese gezackte Mutter, rechts 2 Spacer in unterschiedlicher Dicke. Ich hab irgendwie das Gefühl, da fehlt eine Distanzscheibe. Kurbel knarzt beim Fahren wie blöde und ich hab den Verdacht, das kommt davon.
Die schwarzen Lagerschalen hatte ich schon draussen und die wurden auch mit Montagepaste wieder eingepresst. Die Lager sind auch drin + die beiden rostroten Abdeckscheiben.
Erbete fachkundigen Rat...
