Epic-Treter
Handlangergehilfenazubianwärterpraktikant
Felgenband. Und wenn du da nichts findest, weichen Reifen hart aufpumpen und unters Wasser halten. Dann berichten.
Les mal #38
Bis Freitag Nacht ... JaDann ist es doch eigentlich egal wenn der Reifen platt ist wenn du eh nicht da bist
Also bei mir sind sie meist unten platt, und auf jeden Fall platter als oben, sofern sie platt sind. Allerdings passiert mir das schon seit längerem nicht mehr...Bisher unklar: WO ist der Reifen platt - nur unten oder auch oben?
59Puhh, echt jetzt, 100-150 ml pro Reifen? Als Hersteller würde ich das natürlich auch so empfehlen und mindestens einmal im Monat wechseln! Nicht.
Ich fahre jetzt seit Jahren mit 59ml in 27,5 bis 2.6 Zoll und 29 bis 2.5 Zoll und die kleinen Löcher wurden eigentlich immer prima verschlossen und prüfe die Milch 2-3 im Jahr und reinige/fülle den Mantel dann.
59 ..... Ich messe sie abnutzung der Beläge nach JEDER fährt mit der lehre
Dann aber bitte auch mal gegenwiegen .Mehr ist ja in den kleinen Tuben von Stans nicht drinnen, da steht 59 ml drauf, verückt. Und nein, ich messe die nicht extra ab. Wäre aber ne Idee für die aktuelle Zeit ;-)
Ist ja nicht gesagt, dass 1 Gramm Milch
=1 Milliliter ist?
Wenn ichs schon gesagt hab hier mal noch ein Beweisfoto, dass 60ml Doc Blue nicht so scheisse sind, wie manche behaupten.Kann demnächst gern ein Foto hochladen, wenn mans noch sieht.
Wie lange hast Du denn nun Doc Blue drin, damit meine ich, wann hast Du es zum letzten Mal ersetzt und reichte nachfüllen? Was die Dichtfähigkeit betrifft, habe ich gar nicht so viel daran zu kritisieren, ehrlich gesagt kam ich gar nicht bewusst dazu, das Abdichten von Dorneneinstichen wahrzunehmen, deshalb will ich das Doc Blue auch nicht absprechen.Wenn ichs schon gesagt hab hier mal noch ein Beweisfoto, dass 60ml Doc Blue nicht so scheisse sind, wie manche behaupten.
Das waren nicht die einzigen Löcher, an der Stelle warens aber besonders viele.
Wenn man das Hinterrad schüttelt, hört man immer noch flüssige Milch, ohne dass ich bisher nachfüllen musste.
Doc Blue und Stan's kommen aus der gleichen Destille. Wird wohl eher an dem Rückständen im Reifen gelegen haben, Trennwachs usw.Wie lange hast Du denn nun Doc Blue drin, damit meine ich, wann hast Du es zum letzten Mal ersetzt und reichte nachfüllen? Was die Dichtfähigkeit betrifft, habe ich gar nicht so viel daran zu kritisieren, ehrlich gesagt kam ich gar nicht bewusst dazu, das Abdichten von Dorneneinstichen wahrzunehmen, deshalb will ich das Doc Blue auch nicht absprechen.
Was es bei mir allerdings tat, war, sich in relativ kurzer Zeit, d. h. ca. 3 Monate, sich in seine Chemischen Bestandteile aufzulösen, es zersetzte sich und ich hatte weiße Flocken und öligen Schlaatz statt Dichtmilch im Reifen. Seit ich Stan's verwende, passiert das nicht mehr. Da habe ich nach langer Zeit dann einen richtigen, konsistenten Dichtfilm an der Reifen Innenwand. Abgesehen davon ist über 14 Monate Flüssige Dichtmilch vorhanden, die erst nach dieser Zeit ganz angetrocknet ist. Bei 60 ml in 29x2.35er Reifen.
Die hab ich erst ca. 2 Wochen drin
Es steht halt drauf "produziert von Stans", aber das kann ja vieles heißen.Doc Blue und Stan's kommen aus der gleichen Destille.
Hier in dem Thread gings ja auch nicht um langfristige Erfahrungen, sondern dass jmd. auf tubeless umgerüstet hat, es nicht dicht wurde und dann viele meinten 60ml is viel zu wenig und es deswegen nicht dicht hält. Aber passt schon, gehört halt auch mit dazu.Und damit keine langfristige Erfahrung.
Um kleine Löcher, z.B. durch Dornen usw. abzudichten, reichen 60ml völlig aus, auch bei 29ern.Hier in dem Thread gings ja auch nicht um langfristige Erfahrungen, sondern dass jmd. auf tubeless umgerüstet hat und dann viele meinten 60ml is viel zu wenig.
Manche interpretieren dann aus dieser Aussage, dass es das Gleiche wie Stans ist.
Kann sein, muss aber nicht.
Wenn Schwalbe auf die Verpackung schreiben würde "ist das Gleiche wie Stans" würde es aber vielleicht auch doof klingen.
Nach meinen Erfahrungen habe ich schwerste Zweifel daran. Ich kenn die Geschichte, aber im besten Fall kann ich mir vorstellen, dass Schwalbe den alten Dreck von Stan's weiter verkauft...Doc Blue und Stan's kommen aus der gleichen Destille. Wird wohl eher an dem Rückständen im Reifen gelegen haben, Trennwachs usw.
CO2-Patronen hast du aber nicht genommen oder?
