Danke. Ich wieß garnicht ob ich so eine Dropper Stütze wirklich direkt benötige, oder?
direkt nicht, aber ist schön wenn man die Option hat.Danke. Ich wieß garnicht ob ich so eine Dropper Stütze wirklich direkt benötige, oder?
Ging jahrelang ohne. Bei klassischen Alpentouren (= lang berghoch, Pause, lang runter) hat man oben nach der Pause die Sattelstütze mit dem SChnellspanner tiefer gesetzt, weil man bergab überwiegend ohne zu treten und im Stehen fährt. Da gehts auch ganz gut ohne.Danke. Ich wieß garnicht ob ich so eine Dropper Stütze wirklich direkt benötige, oder?
Mir ist aufgefallen, dass das Bike keinen Schnellspanner hat - Muss ich beim Kauf auf irgendwas achten z.B. Ø?erstmal nicht. Auf nem Trail aber sehr sinnvoll. Man kann aber auch einfach den schnellspanner nutzen. Hab ich 5cJahre lang gemacht
Richtig. Den Außendurchmesser Deines Sattelrohrs mußt Du kennen.Muss ich beim Kauf auf irgendwas achten z.B. Ø?
Schnellspanner hat
Ja daran scheitert es sicher nicht )Der kostet dich ca 10 Euro
Weiß jemand welche das bei dem Rad wäre? Dann würde ich ihn direkt mit bestellenRichtig. Den Außendurchmesser Deines Sattelrohrs mußt Du kennen.
glaube aber, dass das nicht so einfach ist, denn entscheidend ist der Sitzrohrdurchmesser der ist ggf. nicht analog.Hab mich jetzt durch den ganzen Faden durchgesucht, um rauszufinden, was fürn Bike Du jetzt kaufen willst.
Wenns das Nirwana Essential ist, steht in der Spezifikation, daß ne 34,9 mm Sattelstütze verbaut ist.
Guckst Du hier: https://www.ghost-bikes.com/bikes/hardtail/bike/nirvana-tour-essential
Wenns ein anderes Bike ist, versuchs mal selber. Ist gar nicht so schwer.
Dann nimm den Sitzrohrdurchmesser und schau einfach mal bei Versendern nach Sattelklemmen. Wirst sehen, das ist einfach. Die geben nämlich bei den Klemmen gern mal den Sattelrohrdurchmesser an.glaube aber, dass das nicht so einfach ist, denn entscheidend ist der Sitzrohrdurchmesser der ist ggf. nicht analog.
Ich finde es nicht zu groß. Ich würde dir aber empfehlen die Front tiefer zu setzten wenn es die Größe wird.Lässt sich daraus etwas schließen?
Vom gefühl: 29" ist erstmal ungewohnt wenn man es nicht kennt - halt wirklich groß Im vgl. zu meinem alten kommt mir die größe passender vor... Ich bin nicht wirklich damit gefahren
Am Rande bemerkt, ist sogar das falsch.(...) Mit 17"/44cm ist die Rahmengröße gemeint, die bezieht (bezog) sich auf die Sitzrohrlänge.
Das wird Dir jetzt jeden Tag passieren, zumindest solang das Wetter so bleibt(...) Bei der ersten Runde habe ich mich nun komplett eingesaut (...)
Naja erinner Dich mal zurueck was die damals Alten gesagt haben als Du oder ich 18 oder 20 waren.(...) Manchmal mach ich mir echt Sorgen über die Überlebensfähigkeit der jüngeren Generationen.
Eigentlich schützen die Teile nur dein Gesicht bzw. die Fahrradbrille vor Dreckbeschuss damit was siehst.Bei der ersten Runde habe ich mich nun komplett eingesaut Viele verwenden ja die relativ kleinen Mudguards vorne und hinten. Hat es einen nachteil größere Schutzbleche zu nutzen oder ist das nur ein "Style" problem?
Du solltest nicht den Kragen mitrechnen in die Hublänge bzw. aufpassen welche Werte rechnest.
Servus @DerHackbart,
bezüglich der Frage über die Sattelstütze:
In allen Nirvana Tour Modellen verwenden wir eine 34,9er Sattelstütze, das stimmt so.
Es ist allerdings auch möglich, diese durch eine Vario-Stütze zu tauschen.
Unter der Abdeckung am Unterohr befindet sich eine kleine Öffnung. Die Leitung kann also innen, entlang des Sattelrohrs zum Unterrohr verlegt werden. Hier wird diese dann aus dem Rahmen gezogen und außerhalb des Unterrohrs zum Lenker weitergeführt.
Grüße Luca
