MTB Rahmen aus hochfestem Luftfahrtaluminium
Hallo Interessierte,
die Tage stellte ich einen massiven Schaden am Rahmen fest. Ich möchte euch die Einzelheiten nicht vorenthalten. Der Rahmen hat rund 3000 km runter und wurde im Durchschnitt mit 225 Watt bewegt.
Als ich letzten Donnerstag zum Treffpunkt unserer Gravelgruppe rollte, fiel mir auf, das das Kettenblatt nicht sauber lief. Man kann ja von oben schön drauf gucken und es "eierte" etwa 1 mm.
Da es mit Sicherheit mal sauber lief, vermutete ich es hätte wohl mal einen Schlag abbekommen. Ich beschloss das im Anschluss an die Ausfahrt zu prüfen.
Einem Kollege sprach mich dann während der Fahrt auf einen vermeintlich platten Reifen an. Ich vermute auch er merkte in unmittelbarer Nähe, dass etwas komisch war.
Es folgten einige kurze harte Anstiege, Sprints und Wiegetrittabschnitte. Nach der darauf folgenden Abfahrt schaute ich nochmal nach dem Kettenblatt und jetzt fühlte sich auch die Kurbel komisch an.
Ich vermutete einen lockeren Kurbelarm und bat um einen kleinen Reparaturhalt. Die Kurbel war ok, aber das Tretlager ließ etwas bewegen. Da war klar, der Rahmen war gebrochen.
Daraufhin schickte ich die Jungs weiter und fuhr so etwa 10km gemächlich und frustriert nach hause 😥.
Natürlich begann ich sogleich damit der Sache auf den Grund zu gehen.
Drei von vier Anniet-Fahnen sind gerissen. Das weiße ist Korrosionsschutz-Fett, keine Ausblühung oder gar Kontakt-Korrosion. Alle Niete waren intakt, das Rahmenblech hatte keinen Schaden.
Die Niete in den noch vorhanden Fahnen waren natürlich etwas "ausgeleiert", aber das ist nicht verwunderlich.
Ich finde es erstaunlich, dass der Bock überhaupt noch zusammenhielt und sich pedalieren ließ.
Auf der anderen Seite zeigt sich hier auch die Redundanz dieser Bauweise. "Der Rest hat eben noch gehalten". Außerdem stoppte die Risswanderung und somit blieb das Tretlager wenigstens dran.
Aber wie konnte das passieren?
Also wenn ich mir die Fahnen heute angucke sind die in der Tat etwas dünn. Zudem ist ein Konstruktionsfehler offensichtlich. Wenn ich die Scherkräfte aus 5 Nietverbindern einleiten möchte, dann muss mein Verbinder selbstverständlich mit dem Querschnitt im Verhältnis wachsen. Irgendwie tut er das nicht, er ist quasi ein Steifen mit konstanter Breite und der sich vergrößernde Querschnitt ist vielleicht im Ansatz zu erahnen. Die Teile müssten nach unten deutlich breiter werden um die immer größeren Kräfte zu fangen. In diesem Baustadium waren in den Fahnen auch nur 3 Löcher drin und daher fiel mir das vielleicht nicht so auf.
Alle Brüche entstanden im geschwächten Querschnitt zwischen dem jeweils 4. und 5. Niet.
Nachmessen ergab eine Risslänge von rund 10mm bei einer Blechdicke von 0.050 Zoll (1,27mm).
Momentmal da stimmt doch was nicht, denn wenn ich da die halbe Streckgrenze von 4130 überschlage, komme ich auf rund 3000N sichere Festigkeit. Die 4 Niete können aber aber 6800N. Das passt nicht. Normalerweise sehe ich da einen Faktor von 1,5 vor, was immer noch 4500N übrig lässt.
Ich checkte mein Rechensheet und da war bei der Stahlblechstärke überall 0.063 Zoll (1,6 mm) angenommen und so kam ich auch auf die Anzahl der nötigen Niete.
Dann fiel es mit wieder ein. Ich musste ja die Niete einziehen, sprich mit einer trichterförmigen Senkung versehen. Dafür habe ich ein Einziehwerkzeug mit Stempel und Matritze. Dieses kam aber bei dem Test mit dem 1,6er Blech an seine Grenzen und so beschloss ich auf die nächst kleinere Blechstärke 1,27er zu gehen und die Breite der Fahnen entsprechend zu vergrößern. Das habe ich aber dann nicht gemacht.
Keine Ahnung warum und zusätzlich habe ich vor lauter Gewichts-Knauserei wohl so lange an dem Teil herumgefeilt, bis es tatsächlich unter 200g wog.
Es sind trotzdem sehr wertvolle Erkenntnisse und die werde ich nutzen.
Natürlich wird es nun Fahnen in 4130 der Stärke 0.063 Zoll geben und die werden nach unten auch ordentlich breiter werden. Und dann werde ich auch nicht mehr dünner feilen, wenn das Ding dann 207g wiegen sollte 😁
Grüße
Thomas
Schönen Sonntag,
danke Leute für die aufmunternden Worte. Die Motivation, das besser zu machen hat mich tatsächlich ganz eingenommen. Natürlich zieht es mich wieder in der Werkstatt und mitunter kann ich kaum still sitzen.
Die Krafteinleitung soll nicht nur haltbarer werden, ich möchte auch die Trittsteifigkeit verbessern und dahingehend hat mit die "alte" Konstruktion nicht so gut gefallen. Klar, die neue Lösung wird deutlich stärker und steifer, jedoch auch schwerer. Ich möchte ein Gefühl für den Einfluss dieser Maßnahme bekommen. Steifer wird es, das ist klar, aber dieses Ergebnis werde ich dann mit meiner Vorstellung vergleichen. Ich habe zwar auch einen Rechenwert, aber der ist nur eine Zahl.
Die Blechstärke wird nebenbei nicht auf 0.063 gehoben. Die neue Krafteinleitung baue ich aus 0.050 und sehe eben mehr Material vor. Das passt besser zu dem dünnen Alu und 1,6er 4130-Blech ist auch schon nicht so leicht in Form zu bringen.
Leicht krumm, muss es werden und genau in das vorhandene Profil passen.
Das "Hilfsholz" wird dabei oft gebraucht und es lohnt sich den Aufwand zu treiben.
Passt schon fast. In kleinen Schritten immer weiter biegen.
Anzeichnen der ungefähren Form. Ich mache das aus dem Bauch, hier wird nichts gerechnet.
Ein Knotenblech wird hergestellt. Es soll einerseits die Kraft einleiten, aber es bekommt noch eine weitere Aufgabe.
Das sieht dann so aus und vielleicht werde ich das noch schwarz eloxieren lassen.
Anpunkten im ausgerichteten Rahmen, der nun hinten offen ist.
Dann schön durchschweißen, was zum Glück gut gelungen ist.
Die Knotenbleche brauche ich als Schablone um den hinteren Teil der Krafteinleitung ins Tretlager zu heften. Verbaut besteht ja da am Rahmen kein Zugang und so musste ich mir mit diesem Trick helfen.
Neu schwarzverzinken des Tretlagerrohres ist nicht. Dafür müsste ich noch mehr Niete ausbohren. Daher werde ich da eine Teillackierung machen. Als Grundierung nehme ich da immer Owatrol-Primer. Der kriecht in alle Spalte und macht einen prima Rostschutz.
Ach, es fühlt sich gut an, nun sind keine kaputten Teile mehr am Rahmen, auch wenn er noch zerlegt ist.
Grüße
Thomas
Abend,
das Rad soll wieder rollen, wenn ich diese zähe Grippe endlich los bin. Die Knotenbleche gab ich zum eloxieren, was gar nicht so leicht ist, obwohl wir hier viel Betriebe haben. Die schrecken oft vor diesen "pingeligen Fahrrad- und Motorradtunern" zurück, weil die hinterher immer mit dem Anwalt kommen.
Nicht so die Firma OFT, deren Chefin echt was los hat. Die nahm die Teile an und schon am nächsten Tag hatte ich die für echt günstiges Geld in bestem schwarz zurück. Die Qualität ist hervorragend.
Hach sehen die cool aus. Eloxieren ist immer besser als lackieren.
Die Teillackierung ist ebenfalls abgeschlossen. Ich habe versucht einen Übergang zu der verzinkten Oberfläche herzustellen. So leidlich hat das geklappt. Na ja, Hauptsache das gammelt nicht.
Die ersten Niete sind wieder geschlagen. So ganz einfach ist das nicht da in dem Loch drinnen und daher hat auch der Lack etwas gelitten. Das Kontereisen ist da im Eck schwer zu kontrollieren und Macken sind dann schnell drin. Das wird nachher wieder zu gestrichen. Die Setzköpfe selber sind gut geworden und das ist die Hauptsache.
Das habe ich mir länger überlegt und mich dann doch für eine zusätzliche Klebung entschieden.
Hier musste ich ein Spezialwerkzeug bauen, sonst hätte ich die Nietköpfe nicht erreicht. Ja das nervt für die kleine Anzahl Niete aber das war nun mal die einzige Lösung.
Wie das Knödel essen, einen nach dem anderen. Alles ging gut, sämtliche Niete gingen gut rein und füllten die etwas geweiteten Löcher wieder aus. Daher sind sie genau genommen sogar etwas stärker als vorher. Außerdem merkt man am Gewicht jede Heftnadel, die jeweils durch einen Niet ersetzt wird.
Die neue Konstruktion ist fertig umgesetzt und alles lief so wie ich mir das gedacht habe. Auch optisch finde ich das gar nicht so schlecht mit dem schwarzen Blech außen drauf. Ich bin ja so gespannt, wie das Teil dann hinterher fahren wird. Ich erwarte schon mehr Trittsteifigkeit. Jetzt fehlt nur noch der Satteldom und es kann wieder losgehen.
Thomas
Hallo Leute,
selbstverständlich gibt es immer eine Lernkurve und mit dem Betrieb des Rahmens bot sich mir auch die Chance, einige Parameter die ich in der Theorie annahm, in der Praxis zu revidieren. Dabei handelt es sich um ein gängiges und verbreitetes Konzept.
Trotzdem lässt sich ein gewisser Restvorwurf, zunächst unrichtige Annahmen getroffen zu haben, nicht wirklich abschütteln. Unstrittig ist, dass der Rahmen an einigen Stellen vorzeitig ermüdete und entsprechend „nachgebessert“ wurde.
Kürzlich sollte sich einmal mehrherausstellen, dass diese Problematik keineswegs auf meine eigenen Konstruktionen beschränkt ist.
Gerade mit dem zurückliegenden Ende der Saison und mit dem Einsatz des Schmuddelwetters verbrachte ich mehr und mehr Zeit auf dem Ergometer.
Beim echten Radfahren stört mich weder die Kälte noch die Dunkelheit. Auch mit der Nässe komme ich noch einigermaßen klar, aber auf diese ewig räudigen Dreckschlachten habe ich einfach satt.
Nacht für Nacht nach dem Training im Wald dann auf der Straße vor dem Haus zu stehen und sich selbst und das Fahrrad bibbernd mit dem Gartenschlauch abzubrausen, bevor man sich überhaupt aufs Grundstück traut, nervte mich an.
Anschließend sind noch die großen Dreckbrocken, die sich nicht in den Gulli spülen ließen, mit der Schaufel aus dem Rinnstein zu kratzen.
Da zog ich mir lieber eine Badehose an, stellte das Ergometer auf die Terrasse und ließ mir den Regen ohne Fahrtwind über den Buckel laufen und strampelte im Stillstand die Kilometer und Höhenmeter in die Pedale. Eine Flucht in den Zwift-Keller erlaube ich mir grundsätzlich nicht.
Irgendwie hatte ich aber den Eindruck, dass sich die Pedalgerätschaft immer weicher und wabbeliger anfühlte als gewohnt. Schließlich ließ sich das beim besten Willen nicht mehr ignorieren. Folglich schraubte ich mal die Plastikverkleidung des Monstrums ab und inspizierte den doch recht robust wirkenden Stahlrahmen des Rahmens. Tatsächlich lag ein Ermüdungsbruch an vier wichtigen Schweißnähten vor.
Dabei handelt es sich um jene Verbindungen, die einer potentiellen Ermüdung auch am meisten ausgeliefert sind bzw. die größte zyklische Belastung erfahren.
Glücklicherweise hielt das alles noch zusammen, denn die Risse befanden sich erst im Begriff auch die Stellen mit kleinerer Spannung zu erreichen.
Mit der Flex entfernte ich die bestehende Schweißnaht und den vorliegenden Bruch.
Anschließend schweißte ich die Teile mit mit Punkten bei voller Leistung wieder zusammen.
So lässt sich die eingetragene Wärmebesser kontrollieren und man erhält auch so etwas wie eine Wurzel.
Der Rahmen ist nun wieder steif und wird hoffentlich aushalten, was da noch auf ihn zukommt.
Zum Schluss kam noch etwas Farbe drüber aber davon gibt es kein Bild.
Ganz offensichtlich unterschieden sich die Annahmen der Konstrukteure dieses Trainingsgerätes nur unwesentlich von den den ersten Annahmen, die ich bei der Auslegung meines Rahmens traf.
Das Ergebnis war jeweils: nicht ausreichend 😁
Das muss besser werden....
Grüße
Thomas
Hallo Zusammen,
die Rückschläge reißen einfach nicht ab. Dieses mal geht es allerdings nicht um den Rahmen, sondern um ein weiteres Serienteil, welches sich verabschiedet hat. Wieder einmal spürte ich eine seltsame Weichheit in der Tretkurbel, ja ein gewisses Spiel im Antritt. Ich schob das auf die schon einigermaßen verschlissene Kette, bzw. Kassette. Zudem lief die ganze Sache euch nicht mehr geräuschfrei und da ich eine tiefe Wasserfahrt im Altrhein hinter mir hatte, beschloss ich die Lager zu überprüfen. Die Pressfit-Dub-Lager halten bei mir etwa 2 Monate lang, dann sind sie in der Regel verrostet, knirschen fürchterlich und müssen getauscht werden. Im Sommer ist das etwas besser, aber bei den Dreckschlachten im Winter ist das so.
Auch dieses Mal war dies der Fall, gleichwohl das Tretgeräusch erstaunlich leise blieb.
Aber was war das? Der Kurbelarm mit dem Kettenblatt ließ sich in Drehrichtung am Außenumfang um 2mm bewegen. Zunächst tippte ich auf eine lose Verbindung mit der Achse, aber diese saß bombenfest. Das Aluminium-Achs-Gegenstück, welches in den Carbon-Hebelarm geklebt ist, hatte sich gelöst und schlabberte einigermaßen lose herum.
"Fancy-Shit-Kaputt" :D
Auf dem Bild ist zu erkennen, dass sich das Aluminiumteil auch axial in dem Kurbelarm bewegen lässt.
Diese SRAM-Eagle-XX1-Kurbel hat es schlichtweg hinter sich. Vielleicht hätte ich die auch schon früher tauschen sollen, denn auch dort wo die Lager auf der Achse sitzen, ist sie merklich eingelaufen. Möglicherweise ist das auch der Grund für das Eindringen des Wassers.
Grüße
Thomas
Hallo Zusammen,
Grüße
Thomas
Bekanntes Problem. Kommt des Öfteren vor bei den alten Sram-Kurbeln.
Ich würde ja einfach ein Vierkant Innenlager + hochwertige Kurbel dazu verbauen ...
dein Rahmen ist Klasse + ich bin gespannt was als nächstes Projekt kommt ...
LG
Mike
:oops: das ist aber nicht viel, wobei ich auch nicht weiß wie lange du in der Zeit mit dem Rad unterwegs bist. Sind die Lager irgendwie zugänglich? Dann würde ich mal versuchen, die Dichtung vorsichtig rauszuhebeln und eine anständige Menge Fett reinzudrücken damit das nicht so schnell korrodiert. Läuft dann ggf etwas schwerer aber hoffentlich länger.
