Ich habe mit dem beQuit Netzteilrechner mal den Stromverbrauch berechnet. Das System verbraucht 222 Watt. Das Netzteil hat 320 Watt. Würde eine GTX 1660 mit Molex- oder SATA-Adapter daran noch funktionieren? Oder ist das zu knapp?
Wieso 225 Watt? 120 Watt + 75 Watt = 195 Watt.Die Thermal Design Power der GeForce GTX 1660 liegt bei 120 Watt. Standardmäßig schreibt Nvidia einen 8-poligen PCIe-Stromanschluss vor, über den die Karte mit dem Netzteil verbunden wird. Damit wäre inklusive der 75 Watt aus dem Mainboard-Steckplatz eine Leistungsaufnahme von bis zu 225 Watt möglich (PCIe-spezifikationsgemäß).
Könnte knapp werden.
Wie sieht die restliche, verbaute Hardware aus?
300 Watt Netzteile werden in der Regel in Office PC verwendet. Werde aber bei einen anstehenden Grafikkartenwechsel ein stärkeres Netzteil verbauen auch wenn es aufgrund des exotischen Stromanschluss am Mainboard etwas komplizierter wird.die Frage ist eher
was taugt das jetzige Netzteil?
mit 320 Watt sind mir eher China Kracher bekannt
so als Tipp
https://geizhals.de/be-quiet-system-power-9-400w-atx-2-4-bn245-a1765560.html
oder für nen 10er mehr, mit 5 Jahren Garantie
https://geizhals.de/be-quiet-pure-power-11-400w-atx-2-4-bn292-a1910200.html
die aktuellen Grafikkarten sind leider alles andere als Netzteilfreundlich, in Bezug auf Spannungspitzen und Lastwechsel
Die Angabe 120 Watt bzw. ist aber die Angabe der Höchstleistung. Im Idle braucht die 1660er 10-12 Watt.Die bezogen sich mit Sicherheit unter Last.
Adapter gibt es : https://h30492.www3.hp.com/t5/Desktop-Hardware/ATX-Netzteil-Adapter-Belegung/td-p/551127Exotischer Stromanschluß @ Mainboard - ist das vllt ein Business-Rechner von z. B. HP, Dell oder Fujitsu? Wenns dafür keinen Standard ATX-Adapter-Stecker gibt, würde ich rumbasteln (vor allem wenn man davon wenig Ahnung hat) nicht unbedingt empfehlen.
i5-4570 kam 2013 auf den Markt, dann wird das NT wohl auch schon knapp 7 Jahre alt sein ... wenns dann noch so ein NoName-Dingen ist, auf jeden Fall bei Graka-Wechsel (GTX1660) tauschen! Poste doch bitte mal die genaue Bezeichnung des vorhandenen NT.
Zu folgendem NT kannst du übrigens bedenkenlos greifen:
https://geizhals.de/bitfenix-formula-gold-450w-atx-2-4-bf450g-bp-fm450ulag-9r-a1720222.html
Wie oben schon geschrieben. War ein spontaner Gedanke. Ist im Moment ist ein Wechsel nicht nötig. Läuft alles wie es soll. Bin selber erstaunt.Die Frage ist überhaupt, was möchtest du mit dem Grafikkartenwechsel erreichen. Ist denn aktuell der Prozessor oder die Grafikkarte der Bottleneck?
Gruss
Dirk
